土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 人造板质量不过关装修选择要慎重
人造板质量不过关装修选择要慎重
发布于:2005-12-30 11:48:30 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
人造板是家庭装修必不可少的装饰材料。为进一步规范整顿我市板材市场,引导消费者购买放心板材,最近,质量技术监督局稽查局,对生产销售的胶合板、装饰单板贴面胶合板、刨花板等产品质量进行了监督检查,结果表明,部分产品不同程度地存在以下问题:
  一是:胶合强度、表面胶合强度不达标、含水率、甲醛超标。
  胶合强度与表面胶合强度是重要的性能指标,若此两项指标达不到标准要求,则产品在使用过程中会造成板材分层、鼓泡或开裂,致使板材无法使用。含水率高决定了胶合板与装饰单板贴面胶合板产品变型的关键所在。国家标准要求含水率不大于6%,但检查结果有的产品含水率竟达标准规定的2倍多。
  此外,游离甲醛释放量是衡量板材产品释放甲醛气体多少的一项指标。目前,大多数胶合板所使用的胶合剂中含有游离甲醛,板材中残留的未参与反应的游离甲醛会逐渐向周围的环境释放,当空气中游离甲醛含量超过一定浓度,会对人体的鼻粘膜、视网膜、呼吸道、内脏器官、神经系统等产生刺激作用,长期吸入会使人产生中毒反应,引起各种病变及过敏反应。目前国家标准对中密度纤维板的游离甲醛释放量规定少于70mg/100g,对刨花板规定少于50mg/100g。尽管对胶合板尚未明确规定,但足以说明甲醛超量对人体健康将产生极大危害。
  二是:国家质监总局宣布人造板中的胶合板、刨花板、中密度纤维板、装饰单板贴面人造板、浸渍胶膜纸饰面人造板、竹地板等六种产品结束发放生产许可证,自2005年7月1日开始对生产销售无证产品实施查处。经查我市生产销售的上述人造板多数尚未取得生产许可证,而仍然继续生产销售。
  为引导消费者更好的选购合格板材,有关专家提醒消费者选购时应掌握以下几点:
  1、胶合板要木纹清晰,正面光洁平滑,不毛糙,要平整。纹理最好一致,如云纹、风纹、绳纹、山水纹等;
  2、胶合板不应有破损、碰坏、虫糟,排钉孔、死节、毛刺沟痕等疵点;
  3、夹板接缝处要严密,没有高低不平的现象。尤其是一张胶合板上不要有两种不同纹路,否则会有碍合理使用,造成浪费,影响家具美观;
  4、挑选夹板时,应注意挑选不散胶的夹板。可用一根50cm左右的木棒,将胶合板提起轻轻敲打各部位,声音均匀、清脆的基本是等内板,如发出“壳壳”的哑声,就很可能是因脱胶或鼓泡等引起的内在质量毛病。这种板只能当衬里板、或顶底板用,不能作为面料;
  5、在正规的胶合板面角上,一般均有等级印记可作参考,挑选时务请注意。
  国产胶合板的等级标志分别为:(一等)、(二等)、(三等)、(等外)。进口胶合板的等级标志分别为“AA”、“BB”、“CC”、“DD”表示一、二、三、四等。如果板面上只标注“B”、“C”、“D”,那么它是产自罗马尼亚的胶合板。如果没有印记,很有可能是鼓泡或脱胶板;另外,胶合板是国家实施生产许可证管理产品,在产品和说明书上应有生产许可证编号,编号标记为: XK03—XXX—XXXX XK表示许可 03表示行业编号 XXX表示产品编号 XXXX表示生产许可证书编号。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考,谢楼主
    2008-08-08 04:04:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
教你如何选择人造石
 人造石材是以不饱和聚酯树脂为黏结剂,配以天然大理石或方解石、白云石、硅砂、玻璃粉等无机物粉料,以及适量的阻燃剂、颜色等,经配料混合、瓷铸、振动压缩、挤压等方法成型固化制成的。人造石材是根据天然石材实际使用中的问题而研究出来的,它在防潮、防酸、耐高温、拼凑性方面都有长足的进步。当然,人造的东西自然有人造的缺点,人造石一般自然性显然不足,纹理相对较假,所以多被用于橱柜等对于实用要求较高的场所,以及一些恶劣环境中,例如厨房、洗手间等;窗台、地面等强调装饰性的地方,用得就少了。
