土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机的功率为10KW,应选用多大的空气开关和电线?
发布于:2005-12-30 11:22:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
標題解答,請。。。。。。
全部回复(9 )
  • lhc199725
    lhc199725 沙发
    2006-01-06 08:55:06
  • lwy8860
    lwy8860 板凳
    电机的空开选电机保护型的,开关按额定电流的1~1.25倍选择,热继电器选0.95~1.1倍的额定电流,接触器按额定电流选.
    配电线路的开关比电机的开关大一级.
    配电导线按上级开关选择,接电动机的导线按照电动机的额定电流选择.
    我的问题是应该用额定电流来整定,不应该用计算电流整定.
    2006-01-05 21:56:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10或35KV高压系统一般采用是什么样中性点接地
10KV高压系统,35KV高压系统一般采用的是什么样的中性点接地系统?
