土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 问题
问题
发布于:2010-09-12 08:34:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架柱在什么情况下使用拉筋
全部回复(4 )
  • bearkevin12345
    混凝土规范,10.3.1-2中,当偏心受压柱的截面高度h大于600mm时,在柱的侧面上应设置直径为10~16mm的纵向构造钢筋,并相应设置复合箍筋或拉筋
    2010-10-19 15:42:19
  • ne_pig
    ne_pig 板凳
    偶认为:
    框架柱的拉筋设置应该是2个方面:
    一个是构造方面:箍筋肢距的要求(柱箍筋加密区箍筋肢距,一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。至少每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;采用拉筋复合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并钩住箍筋。)和柱箍筋加密区的体积配箍率要求。当不满足时需配置矩形、多边形、圆形箍或拉筋。
    另一个是计算需要。主要是抗剪,不满足时候。需配置矩形、多边形、圆形箍或拉筋。
    [ 本帖最后由 ne_pig 于 2010-10-19 11:00 编辑 ]
    2010-10-19 10:37:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
凝问
中间支座负筋能贯通吗??
