土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 中山公园总体改造设计构思浅析
中山公园总体改造设计构思浅析
发布于:2005-12-30 10:49:30 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
中山公园总体改造设计构思浅析
一、 概况:
中山公园位于大连市沙河口区东部,毗邻广播电视中心,与城市主干道相接,
南临黄河路,西临联合路,东临东北路,交通便捷,是大连唯一的一座大型综合性开放公园。
二、 场地特征:
中山公园占地面积约12万平方米,地势变化较大,中心高,四周低。公园周
边多为居民区,服务人群较多。由于该公园创建时间较长,运行过程中又不断进行内容上的增减和形式上的改造,因此公园在整体的风格上缺少统一,没有比较明确的功能分区。公园的建筑风格是以古典式、日式、以及现代式等多种形式组成,风格上的差异较大,主次感不强。
三、 规划原则:
中山公园改造规划中强调了以下几点:
1、 市民休闲娱乐
作为大连市西部的中心公园,它首先服务于大众,设计中依据大众心理及行为规律,加科现代文明生活方式,注重环境质量、功能需求,努力设计营造出一个能够提供给大众多项服务的公共场所。
2、 可持续发展
公园环境的可持续发展依赖于绿地生态系统的稳定性,在改造设计过程中保留了原有植被,避免砍伐,通过复式种植,保持生物多样性,创造一个乔灌木多层次的绿地系统,保证了其自我恢复、调节能力。
3、 坚持生态效益、社会效益、经济效益相统一的原则
科学合理的安排用地,合理布局,科学地安排各类基础设施。遵循自然的原则,创造多层次地自然景观群落,以发挥最高和生态效益,同时,兼顾社会效益和经济效益,将三者相统一,使环境与环境,环境与人,人与人能够更好地进行交流。
四、 设计理念:
本次设计期盼以一种崭新的都市开放观念,及突破传统的操作手法加以规划设计,因此在本次设计中我们提出一种“3D”设计理念作为主线。
所谓的“3D”设计理念是指:
1、 人本化的设计(Design for People)
设计时考虑的主体是空间的使用者,尤其是公共空间的使用者——社会大众,而非设计者本身的喜好表现。故设计时注意使用的特征和需求,达到人本化的目标。
2、 自然化的设计(Design for Nature)
做设计时尊重自然法则,亦即要有“生态”的观念,考虑基地的地质、人文、植被以及气候的因素等。即寓自然于设计之中。
3、 场所化的设计(Design for Place)
一个工程基地,它所处的地域特性,人文背景等是设计时不可忽略的因素,尤其在改造项目中,由于多年的建设,几乎每个时期的造园工艺都有所体现。因此在设计中,更要注意考虑所在地的地域特性,去创造一种富有整体的场所感的空间,给使用者一种富有某种意义的记忆,一种找到归属的心境,此即所谓的场所化设计所要追求的理念。
五、 总体方案构思
中山公园的总体构思主要是根据公园原有的建筑形式 ,进行合理的增减,在报留原公园可用之处的情况下进行完善和整理,使之布局更为清晰合理,功能上更全面,尽量弱化由于公园后期多次改造形成的风格上的不统一.
改造点:一)提高地面铺装档次
二)提高绿化水准
三)统一花坛、栏杆、小品的样式
四)原有大门、茶室、亭子、公厕、人防通气孔等进行饰面改造
五)局部区域重新规划布置改造
分区:
(一)、运动休闲区
根据该公园的使用人群和使用率,在设计中将华宫北侧、广电中心南侧一段区域规划调整为运动休闲区。以此满足周边地区居民的需求。该区域主要以积极活动为主,主要面对人群有青少年、儿童等。其中有一较大的游乐休闲广场,给使用者提供休闲运动空间。整个场区以兰色为基调,给人们带来视觉上的冲击。中间区域为儿童游戏地带,地面铺装多以卡通图案为主,并做嵌草处理,设有滑梯、沙坑、亭等。整个运动休闲区以一条圆滑的弧线纟贯穿,流畅自然,铺装以鲜亮明快色调为主,突显运动气息。
(二)幽静休息区
该区布局于全园北部,北临办公管理楼,铺以小园路及广场,植被以草坪为主。由于该区地势向北逐渐降低,且地处非中心地带,人流量相对减少,环境幽雅自然,比较适合安静活动,易形成私密、半私密空间。因此该区仍保留原有环境风格,只在局部进行微调,将原文园铺装广场进行升级,东段林下广场进行改造,处理成按摩步道及小花坛相结合的形式。植物树种上选取高大乔木成片种植,与芳香花卉相结合,创造出私密幽雅的空间,隔离喧闹的环境,使得在此练剑、打太极、散步的人们不被干扰。
(三)娱乐广场区
该区规划于全园的心位置。
通过多年来周边居民对公园的使用,该区已成为大家聚会、跳舞、聊天、打牌的主要场所。规划时对该区不做太大的调整,保留了原有的两个棋牌亭、老干部局、门球场等,重点改造地面铺装及小品,提高铺装档次,统一小品、栏杆、围椅等的样式,周边辅以花坛装饰,并可供人休息。原老干部局南侧的林下广场重新调整,采用园路、广场、草坪相结合的形式。广场东侧大片草坪增加园路,种植大树,以疏林草地的形式出现。植物以乔灌草搭配。由于公园的多处建筑风格不统一,因此在近华宫的位置种植一片高大的乔木,达到近处遮挡视线的作用,避免给人带来生硬、不协调的感觉。华宫向西逐渐以小乔木、灌木、草地做过渡,以此形成错落有致的绿地空间层次。
(四)临街景观带
全园南临黄河路,西临联合路,东临东北路,与城市主干道相接,因此临街景观尤其重要。在规划设计中,保留了原有东北路一侧的绿地及南侧小游园,选择西南角地带处理成开敞通透的空间,形成一个大的精品游园区。由于中山公园地势较高,大部分临街边缘处与外围人行道高差大,所以在设计中,采用将高差大的地段下降3米处理成斜坡,公园的原有围墙栏杆全部拆除,以模纹及低矮植物结合绿化,以开敞绿地点缀植物的形式展开,过度到园内,使园外过往车辆、行人在此感到通透、疏朗。
绿化规划:
中山公园绿化充分考虑了公园的生态系统功能整体的需求。遵循和模拟自然群落的规律,根据不同地段和分区,配置不同的树种,在部分区域采用种植大树以遮挡不良景观。同时,因地制宜,以乡土树种为主,引进珍稀树种为辅,保留原有树种,采用复式种植,乔灌草相结合,落叶与常绿树种相结合,观叶与观花植物结合,从而使植物景观三季有花,四季常青。
细部介绍:
为了从整体上改变公园的形象,本次改造将原有的公园围墙拆除,重新进行处理。用有坡度的绿化带改变原有的垂直培,从而降低了围墙的高度对外围人视线的阻挡。将公园原有围墙全部拆除,使整个公园完全开放,由此,公园也开始尝试一种新的管理方式。
在设计时考虑公园内现有的几个防空洞出入口、通气孔对景观的影响,在造型上与小品相结合,既满足了使用功能,又达到了景观效果。
原公园内的植被较好,多数的植物经过修剪造型可以重新利用,或在树下添加一些围树座椅,使其在满足景观性的同时又兼顾到功能性。原有华宫、洗浴宫和市场和公园相邻的一侧种植高大乔木,使原有公园内风格不统一的建筑与园内景观隔离。
各项技术指标:
总面积 12.18hm2 设计面积
除华宫 1.58 hm2 其中园路及铺装且地: 2.43 hm2
市场和洗浴宫 0.44 hm2 管理建筑用地: 0.05 hm2
一站式服务中心 0.62 hm2 游览、休憩、服务及公用建筑:0.10 hm2
办公区 0.82 hm2 绿化用地: 6.14 hm2
总计:
建筑面积占总面积: 1.72%
绿地面积占总面积:70.41%
全部回复(3 )
  • shiziyue2008
    shiziyue2008 沙发
    发错了,这儿是图纸点评栏目。版主还奖分。没图,最好另投其处。不要误导他人,浪费别人的时间。
    版主可要支持啊
    2006-01-02 16:30:02
  • zzgg_z
    zzgg_z 板凳
    再配上图就更好了
    2006-01-01 22:24:01
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
第一次做绿化效果图,请各位老师多多指教
