土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 55个SketchUp风格下载
55个SketchUp风格下载
发布于:2010-09-11 23:29:11 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
打开这个网页: http://www.sketchupartists.org/presentations/styles/
有风格预览图片的,看中哪个好看的就直接点图片下载,或者右击目标另存为就好。下载下来的压缩文件解压到C:\Program Files\Google\Google SketchUp 7\Styles文件夹内即可在SU里调用出来了
全部回复(9 )
  • qq_1425202967497
    打不开 浏览不了
    2015-05-26 19:50:26
  • 西康木兰
    西康木兰 板凳
    地址已收藏,谢谢楼主的分享
    2015-05-26 11:37:26
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
SU初学者圣经 新约
这是我自己的一些经验。如果你对su还没有很多的了解和经验,那么试试按照下面说得去做,直到你得出了自己的经验和见解。我采用下面这些方法,是因为它们适合我工作的习惯,其他人可能会有不同的适合自己的方法,如果你有更好的招数,拿出来和大家共享一下子吧!1、建模--步骤:首先,一条原则是我们应该尽量将模型量控制在最简单,最小。当然,如果你以建立细致入微的模型为乐趣的话,那么可以不必遵循这个原则。但是,如果你是用su来养家活口,维持生计,那么过分细致的模型是没有必要的。你应该努力在完成工作的前提下,将模型建的尽量简单。一旦你不得不更改模型的时候,尤其是本来即将完成时,需要更改的话,越简单的模型越容易修改。如果你的模型按照一定的原则清晰的分成了组或组件,那么其实你就可以将任意组件保存成一个单独的文件,在需要改变组件的时候,只需要打开保存的那个文件,进行编辑并保存,然后在含有这个组件的模型中,重新调用就可以了,这样做不必受场景中其他东西的干扰,编辑速度也快。具体做法:在需要保存的组件上点击右键-另存为(Save as...),保存成独立的.skp文件。需要重新载入时,在需要载入的组件上点击右键-载入(Load...),新的组件就被替换进来。如果你边建模边推敲方案,那么就先建立一个大的体块,随着你设计的深入,逐渐将模型加入细节。你可以轻松的将一些粗糙的大体块替换为精致的模型,当然前提是你要有足够深入的设计。
