土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机头结霜怎么解决
压缩机头结霜怎么解决
发布于:2010-09-11 20:39:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一个中温冷库,库温要0度左右,外平衡式膨胀阀,我已经关的最小了,为什么机头还结霜啊
库温在5度时:低压3公斤,高压15公斤,回气管温度-10度。
蒸发器结霜不是很均匀,上面少,下面多。
怎么解决啊!!!!!!
全部回复(64 )
  • dongdong16364361
    0度以上就是高温工况,高温工况结露不结霜.....
    2014-07-22 10:02:22
  • wjs471574050
    wjs471574050 板凳
    另有一种可能阀芯坏啦
    2013-05-23 23:55:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
麦克维尔空调故障代码
麦克维尔空调故障代码故障代码故障现象E0控制器系统故障E1 压缩机电流过载E2 系统低压保护E3 系统高压保护E4 回风传感器故障E5 内盘传感器故障E6 外盘传感器故障E7 外环境传感器故障E8 冷媒泄露E9 盘管超过68度EA 水泵故障或水位超限EB 冷却水温度过高或过低EC 网络接口通信故障
