土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD制图时候的一些设置
CAD制图时候的一些设置
发布于:2005-12-30 10:25:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
开始新工程需重新进行图纸设置,避免沿用以前的图纸,不得反复拷贝。具 体要求如下:
一、图层设置
1、平面图纸:
0层:不作改变,不放置任何物体,只作为过度层。
Defpoints层:不可打印层,可放置一些不需打印的辅助线,黄色。
实体层:作为凸显轮廓的图层,白色,线型CONTINOUS。
虚线层:作为隐藏物体的线条,蓝色,线型HIDDEN2。
轴线层:作为轴线使用,红色,线型CENTER。
尺寸层:作为尺寸标注使用,绿色,线型CONTINOUS。
文字层:作为说明,注释用,绿色,线型CONTINOUS。
辅助层;作为辅助物体的线条,灰色8。
图框层:将图框并为一个层,设为块(除改填部分)
2、模型空间:
所有图层名必须用构件名表示,构件名为轴线层,实体层在轴线层名前加“S”,轴线层与实体层颜色相同。砼与铸钢件用灰色。
二、字体设置
1.所有说明、注释等均采用宋体,样式名同字体名,宽高比0.85,字高3mm。
2.图名均采用宋体,宽高比0.85,字高4.5mm;下划线用1mm宽pline线绘制,再用line线偏移1mm,置于文字层。
3.图框内文字样式不变,统一确定。
4.焊缝字高3mm,字体romans,宽高比0.85,焊缝符号高3mm,置于文字层。
三、标注样式
1.样式名统一用:dim-100-1,100为图纸比例,1为图形放大比例。
2.箭头为实心箭头,大小1.25mm,斜划线长1.25mm,尺寸线出尺寸界限为0,尺寸界限出尺寸线1.25mm,尺寸界限偏移物体2mm,尺寸线偏移物体10mm,基线标注偏移7mm。
3.尺寸线颜色及线宽均随层,文字用romans,字高3mm,宽高比0.6,颜色随层。
4.标注先设一个适用于半径、角度的整体样式,再衍生一个线性标注,不得修改属性或使用格式刷。
5.放大图形后,尺寸标注的文字颜色用红色,同一张图内不同比例标注文字颜色需不同。
6.图名中的比例必须与设置中的整体比例一致,设置中的线性比例与放大比例成反比例。
7.标注的构件太长需要压缩时,先把尺寸文字生成永久尺寸,再进行压缩,需在尺寸文字上加一小短线,置于尺寸层。
四、图面设置
1.不得在图面上修改线宽、线性及颜色,若需引起注意,可使用云线,放于Defpoints层,模型空间可修改颜色以免混淆。
2.图形中需区分剖面和断面,并确保方向正确,长线6mm,短线4mm,字体宋体,大小4.5mm。
3.杆件编号圆圈5mm,轴线编号圆圈8mm,详图索引圆圈10mm,详图圆圈10mm,外圈11mm,内圈线宽0.35mm,板件详图圆圈10mm,线宽0.35mm,所有字体为宋体,大小等于圆圈半径。
4.所有图形、尺寸标注修改,均在Defpoints层上用云线标示出来,部分可加上说明。
5.折断线每边3mm,旋转20度,对称符号长6mm,线宽1mm,间距3mm。
6.所有引出线不许使用箭头,只用单线表示。
7.尺寸标注必须有杆件总长,还有轴线距离,不得在一个图形上标示许多重复尺寸,但需清楚,直观。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD绘图求助,极坐标相关,高手请进
本人在画线的时候一般用极坐标.如画一根长100指向正东北45度的线,用的命令是:@100<45 但是昨天在我画了一个椭圆后,整个CAD的极坐标系统完全反过来了,比如我用命令@100<45.所画出来的线不是指向东北45度,而是指向正西南(即225度).现在有点烦人,怎么才能把它恢复成正常的极坐标系统呢? 盼高手指教.谢谢!~
