建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
网络布线中常见的问题1、为什么不能用网络的调试来检验电缆的性能? 目前不少用户对所安装的双绞线不进行认证测试,而是在网络调试过程中进行检验,当网络可以连通时就认为所安装的电缆是合格的。这种做法不仅是错误的而且是十分危险的。因为网络调试时网络的流量很低,此时用户感觉不到有问题,但当网络流量很高时,就可能出现很难上网的情况。网络调试可以连通并不表示该电缆符合安装标准,也不表示该电缆在网络正常运行时可以准确无误地工作。另外,目前大部分用户安装的是5类双绞线,运行的网络是10Base-T,但是10Base-T可以运行并不代表100Base-TX也可以运行。因此对安装的电缆是否可以支持高速信号一定要通过有关的认证测试才可以证明其性能,否则,当升级到高速网时才发现电缆有问题,此时已经不可能或很难进行修复了。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
xjtomb
沙发
(3)设备楼干线子系统的设计
2005-12-30 10:23:30
xjtomb
板凳
(1)校园网工作区子系统的设计
2005-12-30 10:23:30
加载更多干线子系统由连接设备间子系统与各个楼层管理系统的垂直干线构成,其作用是将各楼层管理子系统的信息传送到设备间子系统,同时连接外部外部网络。
(4)信息楼管理子系统的设计
管理子系统也称为电信间子系统或弱电间子系统,它连接水平布线子系统和干线子系统,是布线环节中很关键的一环。
管理子系统的常用设备包括5类配线架、5类调线和机柜等。
在信息楼各层管理子系统中,用24口配线板连接垂直干线及水平布线系统的25对UTP。
(5)信息楼设备间子系统的设计
设备间子系统是整个校园网布线系统的中心单元,它实现对各个楼层汇总来的UTP和光纤的终接管理。
(6)建筑群子系统的设计
建筑群子系统是连接各个建筑群的设备及装置,实现建筑群之间的通讯和设备管理。
(7)标准网络协议支持:
以太网:IEE802.3 10Base-T和10Base-FL
快速以太网: IEE802.3u 100Base-TX和100Base-FX
FDDI: ISO 9314—1 FDDI PHY ISO 9314-3 FDDI PDM CDDI TP-PMD ANSI FDDI X3T9.5 SMT7.3
ATM: ATM论坛3.0 3.1 4.0 UNI规范, Q.2931信令协议和LAN仿真。
(8)信令及路由选择:
UNI3.1 UNI 4.0
ILMI(临时本地管理接口)
PNNI(专用网网络接口) IISP(交换机互交换信令协议
PVC/SVC支持
ATM访问控制列表
工作区子系统是指用户实际使用区域的设计。整个系统共计有88个信息点。
行政办公楼:27个数据点
实验楼:11个数据点
高中教学楼:29个数据点
图书馆:3个数据点
保管室:1个数据点
阶梯教室:7个数据点
行政办公楼侧楼:4个数据点
网络机房:6个数据点
整个校园网工作区子系统所需要的材料见系统清单
(2)信息楼水平子系统的设计
水平布线子系统是由建筑物各管理子系统至各个工作区子系统之间的电缆构成,也就是由各楼层的弱电间到各个信息点的水平电缆构成。
为了满足高速数据传输以及视频运用的需求,选用IBDN公司的5类4对非屏蔽双绞线,该产品可支持10Base-T,100Base-TX,FDDI以及155M ATM。数据传输速度可达155Mbps,既可满足当前需求,又能适应未来发展需要。
为避免意外损伤,水平电缆均铺设在PVC线槽内。最小尺寸的线管/槽能容纳4根UTP,因此所需线管/槽平均长度平均为UTP总长的1/4。
