土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 求助:供配电专业基础07年第10题和09年第24题解法
发布于:2010-09-11 17:49:11 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
09年供配电下午第24题:
在一个圆柱形电容器中,置有两层同轴的绝缘体,其内导体的半径为3cm,外导体的内半径为12cm,内、外两绝缘层的厚度分别为3cm和6cm。内、外导体间的电压为270V(以外导体为电位参考点)。设有一很薄的金属圆柱片放在两层绝缘体之间,为了使两绝缘体内的最大场强相等,金属圆柱片的电位应为:
A. 60V B. 90V C. 150V D. 180V
07年供配电下午第10题:
在一个圆柱形电容器中,置有两层同轴的绝缘体,其内导体的半径为2cm,外导体的内半径为8cm,内、外两绝缘层的厚度分别为2cm和4cm。内、外导体间的电压为150V(以外导体为电位参考点)。设有一很薄的金属圆柱片放在两层绝缘体之间,为了使两绝缘体内的最大场强相等,金属圆柱片的电位应为:
A. 100V B. 250V C. 667V D. 360V
可否有高手给出详细的解答过程?天大的参考书没有类似题目的解答,所以有些不知如何入手。非常感谢!
全部回复(10 )
  • gxh1983
    gxh1983 沙发
    终于找到了,谢谢答案提供!
    2011-09-05 11:26:05
  • jasmine521117
    jasmine521117 板凳
    静心做下来,终于把这个题背下来了,考试的时候直接套公式
    2011-09-02 20:16:02
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
2009年供配电一道题
有一道题问:手术室一般照明灯具的色温是多少?请高手赐教
