土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 三角形三角形接线10/0.4KV变压器
三角形三角形接线10/0.4KV变压器
发布于:2005-12-30 09:37:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问:三角形三角形接线10/0.4KV变压器,二次侧相对地电压是多少?虽然三角形线电压等于相电压,但是相对地电压是多少呢?二次侧出线后负荷结成星形(负荷中性点接地)和三角形有什么区别呢?
希望能得到比较明确的分析和答案,多谢!!
  • chaoweilei
    chaoweilei 沙发
    非常谢谢楼上的回答,但通过电路计算是否能得到相同答案,最好有哪位仁兄有实际测试的结果
    2005-12-30 13:01:30
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    相对地电压为220V。
    变压器虽然采用的是三角形/三角形接线,二次侧电压输出为线电压(等于相电压)400V,但由于400V属于中性点直接接地系统,虽然该变压器无法接地,但肯定在其他地方有接地,所以相对地电压仍然是220V。
    2005-12-30 11:28:30
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器变损如何简易计算?
固定损耗和变动损耗分别如何计算?谁个老师可教我?先行谢过.
