土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 部分钢筋工程
部分钢筋工程
发布于:2010-09-11 15:08:11 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
13 砌体工程
13-1 砌筑砂浆
13-1-1 原材料要求
1.水泥:水泥的强度等级应根据设计要求进行选择。水泥砂浆采用的水泥,其强度等级不宜大于32.5级;水泥混合砂浆采用的水泥,其强度等级不宜大于42.5级。
2.砂:砂宜用中砂,其中毛石砌体宜用粗砂。砂的含泥量:对水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆不应超过5%;强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过10%。
3.石灰膏:生石灰熟化成石灰膏时,应用孔径不大于3mm×3mm的网过滤,熟化时间不得少于7d;磨细生石灰粉的熟化时间不得小于2d。沉淀池中贮存的石灰膏,应采取防止干燥、冻结和污染的措施。配制水泥石灰砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏。
4.黏土膏:采用黏土或粉质黏土制备黏土膏时,宜用搅拌机加水搅拌,通过孔径不大于3mm×3mm的网过筛。用比色法鉴定黏土中的有机物含量时应浅于标准色。
5.电石膏:制作电石膏的电石渣应用孔径不大于3mm×3mm的网过滤,检验时应加热至70℃并保持20min,没有乙炔气味后,方可使用。
6.粉煤灰:粉煤灰的品质指标应符合表13-1的要求。
7.磨细生石灰粉:磨细生石灰粉的品质指标应符合表13-2的要求。
粉煤灰品质指标表 13-1
序 指标 级别
I II III
1 细度(0.045mm方孔筛筛余),%不大于 12 20 45
2 摇水量比,%不大于 95 105 115
3 烧失量,%不大于 5 8 15
4 含水量,%不大于 1 1 不规定
5 三氧化硫,%不大于 3 3 3
建筑生石灰粉品质指标 表13-2
序 指标 钙质生石灰粉 镁质生石灰粉
优等品 一等品 合格品 优等品 一等品 合格品
1 CaO+Mg0含量,%不小于 85 80 75 80 75 70
2 C02含量,%不大于 7 9 11 8 10 12
3 细度 0.90mm筛筛余(%)不大于 0.2 0.5 1.5 0.2 0.5 1.5
0.125mm筛筛余(%)不大于 7.0 12.0 18.0 7.0 12.0 18.0
8.水:水质应符合现行行业标准《混凝土拌合用水标准》JGJ 63的规定。
9.外加剂:凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等,应经检验和试配符合要求后,方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。
13-1-2 砂浆技术条件
砌筑砂浆的强度等级宜采用M20、M15、M10、M7.5、M5、M2.5。
水泥砂浆拌合物的密度不宜小于1900kg/m3;水泥混合砂浆拌合物的密度不宜小于1800kg/m3。
砌筑砂浆的稠度应按表13-3的规定选用。
砌筑砂浆的稠度 表13-3
砌体种类 砂浆稠度(mm)
烧结普通砖砌体 70~90
轻骨料混凝土小型空心砌块 60~90
砌体烧结多孔砖、空心砖砌体 60~80
烧结普通砖平拱式过梁
空斗墙、简拱
普通混凝土小型空心砌块
砌体加气混凝土砌块砌体 50~70
石砌体 30~50
砌筑砂浆的分层度不得大于30mm。
水泥砂浆中水泥用量不应小于200kg/m3;水泥混合砂浆中水泥和掺加料总量宜为300~350kg/m3。
具有冻融循环次数要求的砌筑砂浆,经冻融试验后,质量损失率不得大于5%,抗压强度损失率不得大于25%。
13-1-3 砌筑砂浆配合比计算与确定
13-1-3-1 水泥混合砂浆配合比计算
水泥砂浆配合比计算,应按下列步骤进行:
1.计算砂浆试配强度fm,0
砂浆的试配强度应按下式计算:
fm,0=f2+0.645σ (13-1)
式中 fm,0——砂浆的试配强度,精确至0.1MPa;
f2——砂浆抗压强度平均值,精确至0.1MPa;
σ——砂浆现场强度标准差,精确至0.01MPa。
当有统计资料时,砂浆现场强度标准差σ应按下式计算
(13-2)
式中 fm,i——统计周期内同一品种砂浆第i组试件的强度(MPa);
μfm——统计周期内同一品种砂浆n组试件强度的平均值(MPa);
n——统计周期内同一品种砂浆试件的总组数,n≥25。
当不具有近期统计资料时,砂浆现场强度标准差σ可按表13-4取用。
砂浆强度标准差σ选用值(MPa) 表13-4
施工水平 砂浆强度等级
M2.5 M5 M7.5 M10 M15 M20
优良 0.50 1.00 1.50 2.00 3.00 4.00
一般 0.62 1.25 1.88 2.50 3.75 5.00
较差 0.75 1.50 2.25 3.00 4.50 6.00
2.计算水泥用量QC
每立方米砂浆中的水泥用量,应按下式计算:
(13-3)
式中 QC——每立方米砂浆的水泥用量,精确至1kg;
fm,0——砂浆的试配砂浆,精确至0.1MPa;
fce——水泥的实测强度,精确至0.1MPa;
α、β——砂浆的特征系数,其中α=3.03,β=15.09。
在无法取得水泥的实测强度值时,可按下式计算fce:
fce=γc•fce,k (13-4)
式中 fce,k——水泥强度等级对应的强度值;
γc——水泥强度等级值的富余系数,该值应按实际统计资料确定。无统计资料时γc可取1.0。
3.计算掺加料用量QD
水泥混合砂浆的掺加料用量应按下式计算:
QD=QA-QC
式中 QD——每立方米砂浆的掺加料用量,精确至1kg;石灰膏、钻土膏使用时的稠度为120±5mm;
QA——每立方米砂浆中水泥和掺加料的总量,精确至1kg;宜在300~350kg之间。
4.确定砂用量QS
每立方米砂浆中的砂用量,应按干操状态(含水率小于0.5%)的堆积密度值作为计算值(kg)。
5.选用用水量QW
每立方米砂浆中的用水量,根据砂浆稠度等要求可选用240~310kg。用水量中不包括石灰膏或黏土膏中的水。当采用细砂或粗砂时,用水量分别取上限或下限;砂浆稠度小于70mm时,用水量可小于下限;施工现场气候炎热或干燥季节,可酌量增加用水量。
13-1-3-2 水泥砂浆配合比选用
水泥砂浆材料用量可按表13-5选用。
每立方米水泥砂浆材料用量 表13-5
砂浆强度等级 每立方米砂浆水泥用量(kg) 每立方米砂浆砂用量(kg) 每立方米砂浆用水量(kg)
M2.5、M5 200~230 1m3砂的堆积密度值 270~330
M7.5、M10 220~280
M15 280~340
M20 340~400
注:1.此表水泥强度等级为32.5级,大于32.5级水泥用量宜取下限;
2.根据施工水平合理选择水泥用量;
3.当采用细砂或粗砂时,用水量分别取上限或下限;
4.稠度小于70mm时,用水量可小于下限;
5.施工现场气候炎热或干燥季节,可酌量增加用水量。
13-1-3-3 配合比试配、调整与确定
试配时应采用工程中实际使用的材料;应采用机械搅拌。搅拌时间,应自投料结束算起,对水泥砂浆和水泥混合砂浆,不得少于120s;对掺用粉煤灰和外加剂的砂浆,不得少于180s。
按计算或查表所得配合比进行试拌时,应测定砂浆拌合物的稠度和分层度,当不能满足要求时,应调整材料用量,直到符合要求为止。然后确定为试配时的砂浆基准配合比。
试配时至少应采用三个不同的配合比,其中一个为基准配合比,其他配合比的水泥用量应按基准配合比分别增加及减少10%。在保证稠度、分层度合格的条件下,可将用水量或掺加料用量作相应调整。
对三个不同的配合比进行调整后,应按现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法》(JGJ 70)的规定成型试件,测定砂浆强度;并选定符合试配强度要求且水泥用量最少的配合比作为砂浆配合比。
13-1-3-4 砂筑砂浆配合比计算实例
试计算M5水泥石灰砂浆配合比。水泥42.5级;石灰膏稠度120mm;中砂,堆积密度1450kg/m3;施工水平一般。
1.计算砂浆试配强度fm,0。
fm,0=f2+0.645σ=5+0.645×1.25=5.8MPa
2.计算水泥用量QC
3.计算石灰膏用量QD
QD=QA―QC=330―162=168kg
4.确定砂用量QS
QS=1450kg
5.选用用水量QW
QW=270kg
水泥石灰砂浆配合比(水:水泥:石灰膏:砂)为270:162:168:1450。
以水泥为1,配合比为1.66:1:1.04:8.95。
13-1-4 砂浆拌制及使用
砌筑砂浆应采用砂浆搅拌机进行拌制。砂浆搅拌机可选用活门卸料式、倾翻卸料式或立式,其出料容量常用200L。
搅拌时间从投料完算起,应符合下列规定:
1.水泥砂浆和水泥混合砂浆,不得少于2min。
2.水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆,不得少于3min。
3.掺用有机塑化剂的砂浆,应为3~5min。
拌制水泥砂浆,应先将砂与水泥干拌均匀,再加水拌合均匀。
拌制水泥混合砂浆,应先将砂与水泥干拌均匀,再加掺加料(石灰膏、黏土膏)和水拌合均匀。
拌制水泥粉煤灰砂浆,应先将水泥、粉煤灰、砂干拌均匀,再加水拌合均匀。
掺用外加剂时,应先将外加剂按规定浓度溶于水中,在拌合水投入时投入外加剂溶液,外加剂不得直接投入拌制的砂浆中。
砂浆拌成后和使用时,均应盛入贮灰器中。如砂浆出现泌水现象,应在砌筑前再次拌合。
砂浆应随拌随用。水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3h和4h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时,必须分别在拌成后2h和3h内使用完毕。对掺用缓凝剂的砂浆,其使用时间可根据具体情况延长。
13-1-5 砂浆强度增长关系
普通硅酸盐水泥拌制的砂浆强度增长关系见表13-6(仅作参考)。
用32.5级、42.5级普通硅酸盐水泥拌制的砂浆强度增长关系 表13-6
龄期
(d) 不同温度下的砂浆强度百分率(以在20℃时养护28d的强度为100%)
1℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 35℃
1 4 6 8 11 15 19 23 25
3 18 25 30 36 43 48 54 60
7 38 46 54 62 69 73 78 82
10 46 55 64 71 78 84 88 92
14 50 61 71 78 85 90 94 98
21 55 67 76 85 93 96 102 104
28 59 71 81 92 100 104 - -
矿渣硅酸盐水泥拌制的砂浆强度增长关系见表13-7及表13-8(仅作参考)。
用32.5级矿渣硅酸盐水泥拌制的砂浆强度增长关系 表13-7
龄期
1 3 4 5 6 8 11 15 18
3 8 10 13 19 30 40 47 52
7 19 25 33 45 59 64 69 74
10 26 34 44 57 69 75 81 88
14 32 43 54 66 79 87 93 98
21 39 48 60 74 90 96 100 102
28 44 53 65 83 100 104 - -
用42.5级矿渣硅酸盐水泥拌制的砂浆强度增长关系 表13-8
龄期
1 3 4 6 8 11 15 19 22
3 12 18 24 31 39 45 50 56
7 28 37 45 54 61 68 73 77
10 39 47 54 63 72 77 82 86
14 46 55 62 72 82 87 91 95
21 51 61 70 82 92 96 100 104
28 55 66 75 89 100 104 - -
13-1-6 砌筑砂浆质量
砌筑砂浆试块强度验收时其强度合格标准必须符合以下规定:
同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度;同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度所对应的立方体抗压强度的0.75倍。
抽检数量:每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。
检验方法:在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块(同盘砂浆只应制作一组试块),最后检查试块强度试验报告单。
当施工中或验收时出现下列情况,可采用现场检验方法对砂浆和砌体强度进行原位检测或取样检测,并判定其强度:
1.砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足;
2.对砂浆试块的试验结果有怀疑或有争议;
3.砂浆试块的试验结果,不能满足设计要求。
13-2 砖砌体工程
13-2-1 砌筑用砖
13-2-1-1 烧结普通砖
烧结普通砖按主要原料分为黏土砖、页岩砖、煤矸石砖和粉煤灰砖。
烧结普通砖根据抗压强度分为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10五个强度等级。
烧结普通砖根据尺寸偏差、外观质量、泛霜和石灰爆裂分为优等品、一等品、合格品三个质量等级。优等品适用于清水墙,一等品、合格品可用于混水墙。
烧结普通砖的外形为直角六面体,其公称尺寸为:长240mm、宽115mm、高53mm。配砖规格为175mm×115mm×53mm。
烧结普通砖的尺寸允许偏差应符合表13-9的规定。
烧结普通砖尺寸允许偏差(mm) 表13-9
公称尺寸 优等品 一等品 合格品
样本平均偏差 样本极差≤ 样本平均偏差 样本极差≤ 样本平均偏差 样本极差≤
240 ±2.0 8 ±2.5 8 ±3.0 8
115 ±1.5 6 ±2.0 6 ±2.5 7
53 ±1.5 4 ±1.6 5 ±2.0 6
烧结普通砖的外观质量应符合表13-10的规定。
烧结普通砖外观质量(mm) 表13-10
项目 优等品 一等品 合格品
(1)两条面高度差 不大于 2 3 5
(2)弯曲 不大于 2 3 5
(3)杂质凸出高度 不大于 2 3 5
(4)缺棱掉角的三个破坏尺寸同时不大于裂纹长度 15 20 30
a.大面上宽度方向及其延伸至条面长度 70 70 110
b.大面上长度方向及其延伸至顶面的长度或条顶面上水平裂纹的长度 100 100 150
(5)完整面不得少于 一条面和一顶面 一条面和一顶面 -
(6)颜色 基本一致 - -
注:凡有下列缺陷之一者,不得称为完整面:
1.缺损在条面或顶面上造成的破坏面尺寸同时大于10mm×10mm;
2.条面或顶面上裂纹宽度大于1mm,其长度超过30mm;
3.压陷、粘底、焦花在条面或顶面上的凹陷或凸出超过2mm,区域尺寸同时大于10mm ×10mm。
烧结普通砖的强度应符合表13-11的规定。
烧结普通砖强度(MPa) 表13-11
强度等级 抗压强度平均值≥ 变异系数≤0.21 变异系数>0.21
强度标准值≥ 单块最小抗压强度值≥
MU30 30.0 22.0 25.0
MU25 25.0 18.0 22.0
MU20 20.0 14.0 16.0
MU15 15.0 10.0 12.0
MU10 10.0 6.5 7.5
13-2-1-2 煤渣砖
煤渣砖以煤渣为主要原料,掺入适量石灰、石膏、经混合、压制成型、蒸养或蒸压而成的实心砖。
煤渣砖的外形为矩形体,公称尺寸为:长240mm,宽115mm,高53mm。
煤渣砖根据抗压强度和抗折强度分为MU20、MU15、MU10、MU7.5四个强度等级。
煤渣砖根据尺寸偏差、外观质量、强度等级分为:优等品、一等品、合格品。
煤渣砖的尺寸偏差与外观质量应符合表13-12的规定。
煤渣砖尺寸偏差与外观质量(mm) 表13-12
项目 指标
优等品 一等品 合格品
(1)尺寸允许偏差:
长度
宽度
高度 ±2 ±3 ±4
(2)对应高度差 不大于 1 2 3
(3)每一缺棱掉角的最小破坏尺寸不大于 10 20 30
(4)完整面 不少于 二条面和一顶面或二顶面和一条面 一条面和一顶面 一条面和一顶面
(5)裂缝长度 不大于
a.大面上宽度方向及其延伸到条面长度
b.大面上长度方向及其延伸到顶面上的长度或条、顶水平裂纹的长度
30
50
50
70
70
100
(6)层裂 不允许 不允许 不允许
注:在条面或顶面上破坏面的两个尺寸同时大于10mm和20mm者为非完整面。
煤渣砖强度应符合表13-13的规定,优等品的强度等级应不低于MU15,一等品的强度等级应不低于MU10,合格品的强度等级应不低于MU7.5。
煤渣砖强度 表13-13
强度等级 抗压强度(MPa) 抗折强度(MPa)
10块平均值不小于 单块值不小于 10块平均值不小于 单块值不小于
MU20 20.0 15.0 4.0 3.0
MU15 15.0 11.2 3.2 2.4
MU10 10.0 7.5 2.5 1.9
MU7.5 7.5 5.6 2.0 1.5
13-2-1-3 烧结多孔砖
烧结多孔砖以黏土、页岩、煤矸石等为主要原料,经焙烧而成的多孔砖。
烧结多孔砖的外形为矩形体,其长度、宽度、高度尺寸应符合下列要求:
a.290、240、190、180mm;
b.175、140、115、90mm。
烧结多孔砖的孔洞尺寸应符合表13-14的规定。
烧结多孔砖孔洞规定 表13-14
圆孔直径 非圆孔内切圆直径 手抓孔
≤22mm ≤15mm 30~40mm×75~85mm
烧结多孔砖根据抗压强度、变异系数分为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10五个强度等级。
烧结多孔砖根据尺寸偏差、外观质量、强度等级和物理性能分为优等品、一等品、合格品三个等级。
烧结多孔砖的尺寸允许偏差应符合表13-15的规定。
烧结多孔砖尺寸允许偏差(mm) 表13-15
公称尺寸 优等品 一等品 合格品
290、240 ±2.0 5 ±2.5 7 ±3.0 8
190、180、175、140、115 ±1.5 4 ±2.0 6 ±2.5 7
90 ±1.5 3 ±1.6 5 ±2.0 6
烧结多孔砖的外观质量应符合表13-16的规定。
烧结多孔砖外观质量 表13-16
项目 指标
优等品 一等品 合格品
(1)颜色(一条面和一顶面) 一致 基本一致 -
(2)完整面不得少于 一条面和一顶面 一条面和一顶面 -
(3)缺棱掉角的三个破坏尺寸不得同时大于(mm) 15 20 30
(4)裂纹长度不大于(mm)
a.大面上深入孔壁15mm以上宽度方向及其延伸到条顽的长度 60 80 100
b.大面上深入孔壁15mm以上长度方向及其延伸到顶丙的长度 60 100 120
c.条、顶面上的水平裂纹 80 100 120
(5)杂质在砖面上造成的凸出高度不大于(mm) 3 4 5
注:凡有下列缺陷之一者,不能称为完整面:
1.缺损在条面或顶面上造成的破坏面尺寸同时大于20mm×30mm;
2.条面或顶面上裂纹宽度大于1mm,其长度超过70mm;
3.压陷、焦花、粘底在条面或顶面上的凹陷或凸出超过2mm,区域尺寸同时大于20mm×30mm。
烧结多孔砖的强度应符合表13-17的规定。
烧结多孔砖强度 表13-17
强度等级 抗压强度(MPa) 变异系数S≤0.21 变异系数δ>0.21
平均值
不小于 强度标准值不
小于(MPa) 单块最小抗压强度
不小于(MPa)
MU30 30 22 25
MU25 25 18 22
MU20 20 14 16
MU15 15 10 12
MU10 10 6.5 7.5
13-2-1-4 烧结空心砖
烧结空心砖以黏土、页岩、煤矸石等为主要原料,经焙烧而成的空心砖。
烧结空心砖的外形为矩形体,在与砂浆的接合面上应设有增加结合力的深度1mm以上的凹线槽,如图13-1所示。
图13-1 烧结空心砖
烧结空心砖的长度、宽度、高度应符合下列要求:
a.290,190,140,90mm;
b.240,180(175),115mm。
烧结空心砖根据密度分为800、900、1100三个密度级别。
每个密度级根据孔洞及其排数、尺寸偏差、外观质量、强度等级和物理性能分为优等品、一等品和合格品三个等级。
烧结空心砖的尺寸允许偏差应符合表13-18的规定。
烧结空心砖允许偏差 表13-18
尺寸 尺寸允许偏差(mm)
优等品 一等品 合格品
>200 ±4 ±5 ±7
200~100 ± ±4 ±5
<100 ±3 ±4 ±4
烧结空心砖的外观质量应符合表13-19的规定。
烧结空心砖外观质量 表13-19
项目 指标
优等品 一等品 合格品
(1)弯曲不大于(mm) 3 4 5
(2)缺棱掉角的三个破坏尺寸不得同时大于(mm) 15 30 40
(3)未贯穿裂纹长度不大于(mm)
a.大面上宽度方向及其延伸到条面的长度 不允许 100 140
b.大面上长度方向或条面上水平方向的长度 不允许 120 160
(4)贯穿裂纹长度不大于(mm)
a.大面上宽度方向及其延伸到条面的长度 不允许 60 80
b.壁、肋沿长度方向、宽度方向及其水平方向的长度 不允许 60 80
(5)肋、壁内残缺长度不大于(mm) 不允许 60 80
(6)完整面不少于 一条面和一大面 一条面或一大面 -
(7)欠火砖和酥砖 不允许 不允许 不允许
1.缺损在大面、条面上造成的破坏面尺寸同时大于20mm×30mm。
2.大面、条面上裂纹宽度大于1mm,其长度超过70mm。
3.压陷、粘底、焦花在大面、条面上的凹陷或凸出超过2mm,区域尺寸同时大于20mm×30mm。
烧结空心砖的强度应符合表13-20的规定。
烧结空心砖强度(MPa) 表13-20
品质级别 强度等级 大面抗压强度 条面抗压强度
平均值
不小于 单块最小值
不小于 平均值
不小于 单块最小值
不小于
优等品 MU5 5.0 3.7 3.4 2.3
一等品 MU3 3.0 2.2 2.2 1.4
合格品 MU2 2.0 1.4 1.6 0.9
烧结空心砖的密度级别应符合表13-21的规定。
烧结空心砖密度级别 表13-21
密度级别 五块密度平均值(kg/m3)
800 ≤800
900 801~900
1100 901~1100
13-2-1-5 蒸压灰砂空心砖
蒸压灰砂空心砖以石灰、砂为主要原料,经坯料制备、压制成型、蒸压养护而制成的孔洞率大于15%的空心砖。’
蒸压灰砂空心砖的规格及公称尺寸列于表13-22。孔洞采用圆形或其他孔形。空洞应垂直于大面。
蒸压灰砂空心砖公称尺寸 表13-22
规格代号 公称尺寸(mm)
长 宽 高
NF 240 115 53
1.5NF 240 115 90
2NF 240 115 115
3NF 240 115 175
蒸压灰砂空心砖根据抗压强度分为MU25、MU20、MU15、MU10、MU7.5五个强度等级。
蒸压灰砂空心砖根据强度等级、尺寸允许偏差和外观质量分为优等品、一等品和合格品。
蒸压灰砂空心砖的尺寸允许偏差、外观质量和孔洞率应符合表13-23的规定。
蒸压灰砂空心砖尺寸允许偏差、外观质量和孔洞率 表13-23
项目 指标
优等品 一等品 合格品
(1)尺寸允许偏差:
长度(mm) 不大于 ±2 ±2 ±3
宽度(mm) 不大于 ±1 ±2 ±3
高度(mm) 不大于 ±1 ±2 ±3
(2)相对高度差(mm) 不大于 ±1 ±2 ±3
(3)孔洞率(%) 不小于 15 15 15
(4)外壁厚度(mm) 不小于 10 10 10
(5)肋厚度(mm) 不小于 7 7 7
(6)缺棱掉角最小尺寸(mm) 不大于 15 20 25
(7)完整面 不少于 1条面和1顶面 1条面或1顶面 1条面或1顶面
(8)裂纹长度(mm) 不大于
a.条面上高度方向及其延伸到大面的长度 30 50 70
b.条面上长度方向及其延伸到顶面上的水平裂纹长度 50 70 100
注:凡有以下缺陷者,均为非完整面:
1.缺棱尺寸或掉角的最小尺寸大于8mm;
2.灰球、黏土团、草根等杂物造成破坏面尺寸大于10mm×20mm;
3.有气泡、麻面、龟裂等缺陷造成的凹陷与凸起分别超过2mm。
蒸压灰砂空心砖的抗压强度应符合表13-24的规定。优等品的强度等级应不低于MU15,一等品的强度等级应不低于MU10。
蒸压灰砂空心砖抗压强度 表13-24
强度等级 抗压强度(MPa)
五块平均值不小于 单块最小值不小于
MU25 25.0 20.0
MU20 20.0 16.0
MU15 15.0 12.0
MU10 10.0 8.0
NU7.5 7.5 6.0
13-2-2 烧结普通砖砌体
13-2-2-1 砌筑前准备
选砖:用于清水墙、柱表面的砖,应边角整齐,色泽均匀。
砖浇水:砖应提前1~2d浇水湿润,烧结普通砖含水率宜为10%~15%。
校核放线尺寸:砌筑基础前,应用钢尺校核放线尺寸,允许偏差应符合表13-25的规定。
放线尺寸允许偏差 表13-25
长度L、宽度B(m) 允许偏差(mm)
L(或B)≤30 ±5
30<L(或B)≤60 ±10
60<L(或B)≤90 ±15
L(或B)>90 ±20
选择砌筑方法:宜采用“三一”砌筑法,即一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法。当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm,施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm。
设置度数杆:在砖砌体转角处、交接处应设置皮数杆,皮数杆上标明砖皮数、灰缝厚度以及竖向构造的变化部位。皮数杆间距不应大于15m。在相对两皮数杆上砖上边线处拉准线。
清理:清除砌筑部位处所残存的砂浆、杂物等。
13-2-2-2 砖基础
砖基础的下部为大放脚、上部为基础墙。
大放脚有等高或和间隔式。等高式大放脚是每砌两皮砖,两边各收进1/4砖长(60mm);间隔式大放脚是每砌两皮砖及一皮砖,轮流两边各收进1/4砖长(60mm),最下面应为两皮砖(图13-2)。
图13-2 砖基础大放脚形式
砖基础大放脚一般采用一顺一丁砌筑形式,即一皮顺砖与一皮丁砖相间,上下皮垂直灰缝相互错开60mm。
砖基础的转角处、交接处,为错缝需要应加砌配砖(3/4砖、半砖或1/4砖)。
图13-3所示是底宽为2砖半等高式砖基础大放脚转角处分皮砌法。
图13-3 大放脚转角处分皮砌法
砖基础的水平灰缝厚度和垂直灰缝宽度宜为10mm。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。
砖基础底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌,当设计无要求时,搭砌长度不应小于砖基础大放脚的高度(图13-4)。
图13-4 基底标高不同时,砖基础的搭砌
砖基础的转角处和交接处应同时砌筑,当不能同时砌筑时,应留置斜槎。
基础墙的防潮层,当设计无具体要求,宜用1:2水泥砂浆加适量防水剂铺设,其厚度宜为20mm。防潮层位置宜在室内地面标高以下一皮砖处。
13-2-2-3 砖墙
砖墙根据其厚度不同,可采用全顺、两平一侧、全丁、一顺一丁、梅花丁或三顺一丁的砌筑形式(图13-5)。
图13-5 砖墙砌筑形式
全顺:各皮砖均顺砌,上下皮垂直灰缝相互错开半砖长(120mm),适合砌半砖厚(115mm)墙。
两平一侧:两皮顺砖与一皮侧砖相间,上下皮垂直灰缝相互错开1/4砖长(60mm)以上,适合砌3/4砖厚(178mm)墙。
全丁:各皮砖均丁砌,上下皮垂直灰缝相互错开1/4砖长,适合砌一砖厚(240mm)墙。
一顺一丁:一皮顺砖与一皮丁砖相间,上下皮垂直灰缝相互错开1/4砖长,适合砌一砖及一砖以上厚墙。
梅花丁:同皮中顺砖与丁砖相间,丁砖的上下均为顺砖,并位于顺砖中间,上下皮垂直灰缝相互错开1/4砖长,适合砌一砖厚墙。
正顺一丁:三皮顺砖与一皮丁砖相间,顺砖与顺砖上下皮垂直灰缝相互错开1/2砖长;顺砖与丁砖上下皮垂直灰缝相互错开1/4砖长。适合砌一砖及一砖以上厚墙。
一砖厚承重墙的每层墙的最上一皮砖、砖墙的阶台水平面上及挑出层,应整砖丁砌。
砖墙的转角处、交接处,为错缝需要加砌配砖。
图13-6所示是一砖厚墙一顺一丁转角处分皮砌法,配砖为3/4砖,位于墙外角。
图13-6 一砖墙一顺一丁转角处分皮砌法
图13-7所示是一砖厚墙一顺一丁交接处分皮砌法,配砖为3/4砖,位于墙交接处外面,仅在丁砌层设置。
图13-7 一砖墙一顺一丁交接处分皮砌法
砖墙的水平灰缝厚度和垂直灰缝宽度宜为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。
砖墙的水平灰缝砂浆饱满度不得小于80%;垂直灰缝宜采用挤浆或加浆方法,不得出现透明缝、瞎缝和假缝。
在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。临时施工洞口应做好补砌。
不得在下列墙体或部位设置脚手眼:
1.半砖厚墙;
2.过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内;
3.宽度小于1m的窗间墙;
4.墙体门窗洞口两侧200mm和转角处450mm范围内;
5.梁或梁垫下及其左右500mm范围内;
6.设计不允许设置脚手眼的部位。
施工脚手眼补砌时,灰缝应填满砂浆,不得用干砖填塞。
设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部,应设置过梁。
砖墙每日砌筑高度不得超过1.8m。
砖墙工作段的分段位置,宜设在变形缝、构造柱或门窗洞口处;相邻工作段的砌筑高度不得超过一个楼层高度,也不宜大于4m。
13-2-2-4 砖柱
砖柱应选用整砖砌筑。
砖柱断面宜为方形或矩形。最小断面尺寸为240mm×365mm。
砖柱砌筑应保证砖柱外表面上下皮垂直灰缝相互错开1/4砖长,砖柱内部少通缝,为错缝需要应加砌配砖,不得采用包心砌法。
图13-8所示是几种断面的砖柱分皮砌法。
图13-8 不同断面砖柱分皮砌法
砖柱的水平灰缝厚度和垂直灰缝宽度宜为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。
砖柱水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。
成排同断面砖柱,宜先砌成那两端的砖柱,以此为准,拉准线砌中间部分砖柱,这样可保证各砖柱皮数相同,水平灰缝厚度相同。
砖柱中不得留脚手眼。
砖柱每日砌筑高度不得超过1.8m。
13-2-2-5 砖垛
砖垛应与所附砖墙同时砌起。
砖垛最小断面尺寸为120mm×240mm。
砖垛应隔皮与砖墙搭砌,搭砌长度应不小于1/4砖长。砖垛外表面上下皮垂直灰缝应相互错开1/2砖长,砖垛内部应尽量少通缝,为错缝需要应加砌配砖。
图13-9所示是一砖半厚墙附120mm×490mm砖垛和附240mm×365mm砖垛的分皮砌法。
图13-9 砖垛分皮砌法
13-2-2-6 砖平拱
砖平拱应用整砖侧砌,平拱高度不小于砖长(240mm)。
砖平拱的拱脚下面应伸入墙内不小于20mm。
砖平拱砌筑时,应在其底部支设模板,模板中央应有1%的起拱。
砖平拱的砖数应为单数。砌筑时应从平拱两端同时向中间进行。
砖平拱的灰缝应砌成楔形。灰缝的宽度,在平拱的底面不应小于5mm;在平拱的顶面不应大于15mm(图13-10)。
图13-10 砖平拱
砖平拱底部的模板,应在砂浆强度不低于设计强度50%时,方可拆除。
砖平拱截面计算高度内的砂浆强度等级不宜低于M5。
砖平拱的跨度不得超过1.2m。
13-2-2-7 钢筋砖过梁
钢筋砖过梁的底面为砂浆层,砂浆层厚度不宜小于30mm。砂浆层中应配置钢筋,钢筋直径不应小于5mm,其间距不宜大于120mm,钢筋两端伸入墙体内的长度不宜小于250mm,并有向上的直角弯钩(图13-11)。
图13-11 钢筋砖过梁
钢筋砖过梁砌筑前,应先支设模板,模板中央应略有起拱。
砌筑时,宜先铺15mm厚的砂浆层,把钢筋放在砂浆层上,使其弯钩向上,然后再铺15mm砂浆层,使钢筋位于30mm厚的砂浆层中间。之后,按墙体砌筑形式与墙体同时砌砖。
钢筋砖过梁截面计算高度内(7皮砖高)的砂浆强度不宜低于M5。
钢筋砖过梁的跨度不应超过1.5m。
钢筋砖过梁底部的模板,应在砂浆强度不低于设计强度50%时,方可拆除。
13-2-2-8 烧结普通砖砌体质量
烧结普通砖砌体的质量分为合格与不合格两个等级。
烧结普通砖砌体质量合格应达到以下规定:
1.主控项目应全部符合规定;
2.一般项目应有80%及以上的抽检处符合规定,或偏差值在允许偏差范围以内。
达不到上述规定,则为质量不合格:
烧结普通砖砌体的主控项目:
1.砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。
抽检数量:每一生产厂家的砖到现场后,按烧结普通砖15万块为一验收批,抽检数量为一组。砂浆试块每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。
检验方法:查砖和砂浆试块试验报告。
2.砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。
抽检数量:每检验批抽查不应少于5处。
检验方法:用百格网检查砖底面与砂浆的粘结痕迹面积。每处检测3块砖,取其平均值。
3.砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3(图13-12)。
图13-12 烧结普通砖砌体斜槎
抽检数量:每检验批抽20%接槎,且不应少于5处。
检验方法:观察检查。
4.非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000mm;末端应有90°弯钩(图13-13)。
图13-13 烧结普通砖砌体直槎
检验方法:观察和尺量检查。
合格标准:留槎正确,拉结钢筋设置数量、直径正确,竖向间距偏差不超过100mm,留置长度基本符合规定。
5.普通砖砌体的位置及垂直度允许偏差应符合表13-26的规定。
普通砖砌体的位置及垂直度允许偏差 表13-26
项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法
1 轴线位置偏移 10 用经纬仪和尺检查或用其他测量仪器检查
2 垂直度 每层 5 用2m托线板检查
全高 ≤10m 10 用经纬仪、吊线和尺检查,或用其他测量仪器检查
>10m 20
抽检数量:轴线查全部承重墙柱;外墙垂直度全高查阳角,不应少于4处,每层每20m查一处;内墙按有代表性的自然间抽10%,但不应少于3间,每间不应少于2处,柱不少于5根。
烧结普通砖砌体一般项目:
1.砖砌体组砌方法应正确,上、下错缝,内外搭砌,砖柱不得采用包心砌法。
抽检数量:外墙每20m抽查一处,每处3~5m,且不应少于3处;内墙接有代表性的自然间抽10%,且不应少于3间。
检验方法:观察检查。
合格标准:除符合本条要求外,清水墙、窗间墙无通缝;混水墙中长度大于或等于300mm的通缝每间不超过3处,且不得位于同一面墙体上。
2.砖砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀。水平灰缝厚度宜为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。
抽检数量:每步脚手架施工的砌体,每20m抽查1处。
检验方法:用尺量10皮砖砌体高度折算。
3.普通砖砌体的一般尺寸允许偏差应符合表13-27的规定。
普通砖砌体一般尺寸允许偏差 表13-27
项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法 抽检数量
1 基础顶面和楼面标高 ±15 用水平仪和尺检查 不应少于5处
2 表面平整度 清水墙、柱 5 用2m靠尺和楔形塞尺检查 有代表性自然间10%,但不应少于3间,每间不应少于2处
混水墙、柱 8
3 门窗洞口高、宽(后塞口) ±5 用尺检查 检验批洞口的10%,且不应少于5处
4 外墙上下窗口偏移 20 以底层窗口为准,用经纬仪或吊线检查 检验批的10%,且不应少于5处
5 水平灰缝平直度 清水墙 7 拉10m线和尺检查 有代表性自然间10%,但不应少于3间,每间不应少于2处
混水墙 10
6 清水墙游丁走缝 20 吊线和尺检查,以每层第一皮砖为准 有代表性自然间10%,但不应少于3间,每间不应少于2处
13-2-3 烧结多孔砖砌体
13-2-3-1 多孔砖墙
砌筑清水墙的多孔砖,应边角整齐、色泽均匀。
在常温状态下,多孔砖应提前1~2d浇水湿润。砌筑时砖的含水率宜控制在10%~15%。
对抗震设防地区的多孔砖墙应采用“三一”砌砖法砌筑;对非抗震设防地区的多孔砖墙可采用铺浆法砌筑,铺浆长度不得超过750mm;当施工期间最高气温高于30℃时,铺浆长度不得超过500mm。
方形多孔砖一般采用全顺砌法,多孔砖中手抓孔应平行于墙面,上下皮垂直灰缝相互错开半砖长。
矩形多孔砖宜采用一顺一丁或梅花丁的砌筑形式,上下皮垂直灰缝相互错开1/4砖长(图13-14)。
图13-14 多孔砖墙砌筑形式
方形多孔砖墙的转角处,应加砌配砖(半砖),配砖位于砖墙外角(图13-15)。
图13-15 方形多孔砖墙转角砌法
方形多孔砖的交接处,应隔皮加砌配砖(半砖),配砖位于砖墙交接处外侧(图13-16)。
图13-16 方形多孔砖墙交接处砌法
矩形多孔砖墙的转角处和交接处砌法同烧结普通砖墙转角处和交接处相应砌法。
多孔砖墙的灰缝应横平竖直。水平灰缝厚度和垂直灰缝宽度宜为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。
多孔砖墙灰缝砂浆应饱满。水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%,垂直灰缝宜采用加浆填灌方法,使其砂浆饱满。
除设置构造柱的部位外,多孔砖墙的转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑又必须留置的临时间断处,应砌成斜槎(图13-17)。
图13-17 多孔砖墙留置斜槎
施工中需在多孔砖墙中留设临时洞口,其侧边离交接处的墙面不应小于0.5m;洞口顶部宜设置钢筋砖过梁或钢筋混凝土过梁。
多孔砖墙中留设脚手眼的规定同烧结普通砖墙中留设脚手眼的规定。
多孔砖墙每日砌筑高度不得超过1.8m,雨天施工时,不宜超过1.2m。
13-2-3-2 多孔砖砌体质量
多孔砖砌体的质量分为合格和不合格两个等级。
多孔砖砌体质量合格标准及主控项目、一般项目的规定与烧结普通砖砌体基本相同。其不同之处在以下几方面:
1.主控项目的第1条,抽检数量按5万块多孔砖为一验收批。
2.主控项目的第4条取消。
3.一般项目第3条,砖砌体一般尺寸允许偏差表中增加水平灰缝厚度(10皮砖累计数)一个项目,允许偏差为±8mm,检验方法:与皮数杆比较,用尺检查。
13-2-4 烧结空心砖砌体
13-2-4-1空心砖墙
砌筑空心砖墙时,砖应提前1~2d浇水湿润砌筑时砖的含水率宜为10%~15%。
空心砖墙应侧砌,其孔洞呈水平方向,上下皮垂直灰缝相互错开1/2砖长。空心砖墙底部宜砌3皮烧结普通砖(图13-18)。
图13-18 空心砖墙
空心砖墙与烧结普通砖交接处,应以普通砖墙引出不小于240mm长与空心砖墙相接,并与隔2皮空心砖高在交接处的水平灰缝中设置2φ6钢筋作为拉结筋,拉结钢筋在空心砖墙中的长度不小于空心砖长加240mm(图13-19)。
图13-19 空心砖墙与普通砖墙交接
空心砖墙的转角处,应用烧结普通砖砌筑,砌筑长度角边不小于240mm。
空心砖墙砌筑不得留置斜槎或直槎,中途停歇时,应将墙顶砌平。在转角处、交接处,空心砖与普通砖应同时砌起。
空心砖墙中不得留置脚手眼;不得对空心砖进行砍凿。
13-2-4-2 空心砖砌体质量
空心砖砌体的质量分为合格和不合格两个等级。
空心砖砌体质量合格应符合以下规定:
1.主控项目全部符合规定;
2.一般项目应有80%及以上的抽检处符合规定或偏差值在允许偏差范围以内。
空心砖砌体主控项目:
砖和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。
检验方法:检查砖的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。
空心砖砌体一般项目:
1.空心砖砌体一般尺寸的允许偏差应符合表13-28的规定。
空心砖砌体一般尺寸允许偏差 表13-28
项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法
1 轴线位移 10 用尺检查
垂直度 小于或等于3m 5 用2m托线板或吊线、尺检查
大于3m 10
2 表面平整度 8 用2m靠尺和楔形塞尺检查
4 外墙上、下窗口偏移 20 用经纬仪或吊线检查
抽检数量:对表中1、2项,在检验批的标准间中随机抽查10%,但不应少于3间;大面积房间和楼道按两个轴线或每10延长米按一标准间计数。每间检验不应少于3处。对表中3、4项,在检验批中抽查10%,且不应少于5处。
2.空心砖砌体的砂浆饱满度及检验方法应符合表13-29的规定。
空心砖砌体的砂浆饱满度及检验方法 表13-29
灰缝 饱满度及要求 检验方法
水平灰缝 ≥80% 用百格网检查砖底面砂浆的粘结痕迹面积
垂直灰缝 填满砂浆,不得有透明缝、瞎缝、假缝
抽检数量:每步架子不少于3处,且每处不应少于3块。
3.空心砖砌体中留置的拉结钢筋的位置应与砖皮数相符合。拉结钢筋应置于灰缝中,埋置长度应符合设计要求。
抽检数量:在检验批中抽检20%,且不应少于5处。
检验方法:观察和用尺量检查。
4.空心砖砌筑时应错缝搭砌,搭砌长度宜为空心砖长的1/2,但不应小于空心砖长的1/3。
抽检数量:在检验批的标准间中抽查10%,且不应少于3间。
检验方法:观察和尺量检查。
5.空心砖砌体的灰缝厚度和宽度应正确。水平灰缝厚度和垂直灰缝宽度应为8~12mm。
检验方法:用尺量5皮空心砖的高度和2m砌体长度折算。
6.空心砖墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待空心砖砌筑完并应至少间隔7d后,再将其补砌挤紧。
抽检数量:每验收批抽10%墙片(每两柱间的空心砖墙为一墙片),且不应少于3片墙。
检验方法:观察检查。
13-3 混凝土小型空心砌块砌体工程
13-3-1 混凝土小型空心砌块
13-3-1-1 普通混凝土小型空心砌块
普通混凝土小型空心砌块以水泥、砂、碎石或卵石、水等预制成的。
普通混凝土小型空心砌块主规格尺寸为390mm×190mm×190mm,有两个方形孔,最小外壁厚应不小于30mm,最小肋厚应不小于25mm,空心率应不小于25%(图13-20)。
图13-20 普通混凝土小型空心砌块
普通混凝土小型空心砌块按其强度分为MU3.5、MU5、MU7.5、MU10、MU15、MU20六个强度等级。
普通混凝土小型空心砌块按其尺寸偏差、外观质量分为优等品、一等品和合格品。
普通混凝土小型空心砌块的尺寸允许偏差应符合表13-30的规定。
普通混凝土小型空心砌块尺寸允许偏差 表13-30
项目 优等品 一等品 合格品
长度 ±2 ±3 ±3
宽度 ±2 ±3 ±3
高度 ±2 ±3 +3,-4
普通混凝土小型空心砌块的外观质量应符合表13-31的规定。
普通混凝土小型空心砌块外观质量 表13-31
项目 优等品 一等品 合格品
(1)弯曲(mm) 不大于 2 2 3
(2)掉角缺棱 个数 不大于 0 2 2
三个方向投影尺寸的最小值(mm) 不大于 0 20 30
(3)裂纹延伸的投影尺寸累计(mm) 不大于 0 20 30
普通混凝土小型空心砌块的抗压强度应符合表13-32的规定。
普通混凝土小型空心砌块强度 表13-32
强度等级 砌块抗压强度(MPa)
5块平均值不小于 单块最小值不小于
MU3.5 3.5 2.8
MU5 5.0 4.0
MU7.5 7.5 6.0
MU10 10.0 8.0
MU15 15.0 12.0
MU20 20.0 16.0
13-3-1-2 轻骨料混凝土小型空心砌块
轻骨料混凝土小型空心砌块以水泥、轻骨料、砂、水等预制成的。
轻骨料混凝土小型空心砌块主规格尺寸为390mm×190mm×190mm。按其孔的排数有:单排孔、双排孔、三排孔和四排孔等四类。
轻骨料混凝土小型空心砌块按其密度分为:500、600、700、800、900、1000、1200、1400八个密度等级。
轻骨料混凝土小型空心砌块按其强度分为:MUL5、MU2.5、MU3.5、MU5、MU7.5、MU10六个强度等级。
轻骨料混凝土小型空心砌块按尺寸偏差、外观质量分为:优等品、一等品和合格品。
轻骨料混凝土小型空心砌块的尺寸允许偏差应符合表13-33的规定。
轻骨料混凝土小型空心砌块尺寸允许偏差 表13-33
项目 优等品 一等品 合格品
长度 ±2 ±3 ±3
宽度 ±2 ±3 ±3
高度 ±2 ±3 +3,-4
注:最小外壁厚和肋厚不应小于20mm。
轻骨料混凝土小型空心砌块的外观质量应符合表13-34的规定。
轻骨料混凝土小型空心砌块外观质量 表13-34
项目 优等品 一等品 合格品
(1)缺棱掉角(个数) 不多于 0 2 2
3个方向投影的最小值(mm) 不大于 0 20 30
(2)裂缝延伸投影的累计尺寸(mm) 不大于 0 20 30
轻骨料混凝土小型空心砌块的密度应符合表13-35的规定,其规定值允许最大偏差为100kg/m3。
轻骨料混凝土小型空心砌块密度 表13-35
密度等级 砌块干燥表现密度的范围 密度等级 砌块干操表现密度的范围
500 ≤500 900 810~900
600 510~600 1000 910~1000
700 610~700 1200 1010~1200
800 710~800 1400 1210~1400
轻骨料混凝土小型空心砌块的抗压强度,符合表13-36要求者为优等品或一等品;密度等级范围不满足要求者为合格品。
全部回复(4 )
  • yeulipo
    yeulipo 沙发
    感谢楼主分享 拿走细细品
    2010-11-13 18:38:13
  • pengdex
    pengdex 板凳
    谢谢分享这么有用的东西。
    分享快乐,lz快乐!
    2010-10-31 09:47:31
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
毕业设计结尾专用
感谢毕业设计是我们在学校期间的最后一次综合性的设计,通过毕业设计,我们可以运用学到的各种理论知识,解决建筑工程中的实际问题,同时使我们在分析、使用技术资料、计算、绘图、编写设计文件等方面得到全面锻炼。毕业设计要求我们在指导教师的指导下,独立系统地完成一项建筑设计.结构设计.施工设计,同时运用四年所学知识解决与之相关的所有问题,熟悉与此设计相关的国家规范,包括设计规范、防火规范等等以及相关手册、标准图和工程实践中常用的方法,具有实践性的显著特点。
