土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 理正建筑3.5正式版+acad(14~2006)破解文件
发布于:2010-09-11 14:50:11 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
理正建筑CAD系列软件软件介绍  理正建筑CAD系列软件  ☆ 专业的施工图绘制软件,使用人数超过2万人  该软件是由一支在建筑设计软件领域奋战十多年的资深软件开发队伍倾力打造的软件精品,是针对专业工程师使用Autocad比较普遍,而Autocad专业功能又不强的特点,专为工程师在Autocad平台二次开发的软件,采用分布式工具集的概念,使用户无需经过专门培训即可逐步掌握用法。  软件全面兼容Autocad14、2000、2002、2004、2005、2006各个版本,所有功能均是对Autocad功能的增强,而不是取代,所生成的图元也是标准的Autocad图元,通过4个的功能模块满足设计院建筑、电气、水、暖的设计要求:
★ 建筑设计,用于绘制建筑施工图;内容包括:平、立、剖面和三维绘图;尺寸、标号标注;文字、表格;日照计算;图库管理和图面布置等。
● 自动统计插入的门窗数量及自动造门窗表。
● 可自动计算房间的面积计算,图上的数字加减计算。
● 在日照分析中可以进行建筑物遮挡阴影、等日照时间曲线、某点受照时间和日照窗的计算。
● 用参数化方法生成楼梯平面;并能根据平面楼梯生成整体的楼梯剖面。
● 图面布置功能使用户在绘图形的过程中不必过多考虑节点大样的比例问题,只需在各种不同比例的图形绘制完毕后用专用的命令来同一调整布置就可以了。
★ 电气设计,用于绘制电气施工图、线路图及各种常用电气计算;内容包括:电气平面图、系统图和电路图绘制;负荷、照度、短路、避雷等计算;文字、表格;建筑绘图;图库管理和图面布置等。
● 可在矩形和扇形的房间内布置灯具,并估算所应置的数量
● 可将一组房间中的设备和导线复制到另一房间。
● 可自动搜索、统计平面图中的设备和导线,制成统计表。
● 可自动生成一个照明或低压配电系统图。
★ 给排水设计,用于室内外给排水的全部计算、绘图工作、自动生成系统图、剖面图、基础图、材料表和计算书,水泵自动选型,图库丰富。
● 根据《建筑给排水设计规范》要求,分为住宅类和公建类计算,并包含百分数法计算。
● 根据《自动喷水灭炎系统设计规范》按照逐点法进行自动喷洒计算。可计算出各个节点压力及喷头流量,并得到计算书  ● 可方便布置室外检查井、修改井地本标高、管径、坡度,自动判别管道是否碰撞。检查井自动编号。
● 可绘制三通、弯头侧视图,用于泵房管线布置。
★ 设备,提供自动布置暖气片,自动生成采暖原理图(立管图)、风管双线及各种配件等功能,图库丰富,可进行采暖热负荷计算、采暖散热器片数计算及空调计算。
● 全新的采暖热负荷计算方式,最大限度地减少输入量,提高效率。
● 可根据需要对集中供暖及分户计量方式进行计算
● 自动从图中计算暖气片数及长度
下载地址:
thunder://QUFodHRwOi8vZGw2LnFpYW5uYW8uY29tOjgwL3NlcnZsZXQvRmlsZURvd25sb2FkP3ZpZD0wJmZpbGVuYW1lPS8va3Nob25nL3NoYXJlLzIwMDkvOC8xMS8tNzQwNi02YjYzLTVlZmEtN2I1MS5yYXJaWg==/
http://dl6.qiannao.com/servlet/FileDownload?vid=0&filename=//kshong/share/2009/8/11/-7406-6b63-5efa-7b51.rar
[ 本帖最后由 luren9527 于 2010-9-11 15:56 编辑 ]
全部回复(19 )
  • mandyxych
    mandyxych 沙发
    找很久了 希望有用
    2014-11-17 13:21:17
  • huweqi
    huweqi 板凳
    好东西呀,多谢楼主分享,楼主,你真是太可爱了!试了还是用不起。
    2014-08-08 11:40:08
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
建筑工具箱
软件简介: 各种小软件集合 附件名:20109111284187574196.rar 文件大小:8589K (升级VIP 如何赚取土木币)
