土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 景观施工图设计规范
景观施工图设计规范
发布于:2010-09-11 14:37:11 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
一、总 则
1、 工作目标
1.1规范化——有效提高设计的工作质量;
1.2标准化——提高设计的工作效率;
1.3网络化——便于网络上规范化管理和成果的共享。
2、 工作范围
本标准是依据建筑CAD制图的统一规则,适用于我公司建筑工程和景观工程及相关领域中的CAD制图。
3、 工作风格
本标准为形成公司CAD绘图表达的风格的统一,不提倡个人绘图表达风格。CAD制图的表达应清晰、完整、统一。
二、制图
1、制图规范
工程制图严格遵照国家有关建筑制图规范制图,要求所有图面的表达方式均保持一致。
2、图纸目录
各个专业图纸目录参照下列顺序编制:
封面
图纸目录
景观专业:景观设计说明;总图;竖向图;放线图;索引图;分区图;节电详图;铺装详图。
建筑专业:建筑设计说明;室内装饰一览表;建筑构造作法一览表;建筑定位图;平面图;立面图;[wiki]剖[/wiki]面图;楼梯;部分平面;建筑详图;门窗表;门窗图。
结构专业:结构设计说明;桩位图;基础图;基础详图;地下室结构图;(人防图纸);地下室结构详图;楼面结构布置;楼面配筋图;梁、柱、板、楼梯详图;结构构件详图。
电气专业:电气设计说明;主要设备材料表;平面图;详图;系统图;控制线路图。大型工程应按强电、弱电、火灾报警及其智能系统分别设置目录。
给排水专业:给排水设计说明;总图;平面图(自下而上);详图;给水、消防、排水、雨水系统图。
暖通空调专业:暖通设计说明;主要设备材料表,平面图;剖面图;详图;系统图。
绿化专业:绿化设计说明;苗木材料表;总图;[wiki]乔木[/wiki]种植图;[wiki]灌木[/wiki]种植图;地被种植图;
3、图纸深度
工程图纸除应达到国家规范规定深度外,尚须满足业主提供例图深度及特殊要求。
4、图纸字体
除投标及其特殊情况外,均应采取以下字体文件,尽量不使用TureType字体,以加快图形的显示,缩小图形文件。同一图形文件内字型数目不要超过四种。以下字体形文件为标准字体,将其放置在CAD软件的FONTS目录中即可。Romans.shx(西文花体)、romand.shx(西文花体)、bold.shx(西文黑体)、txt.shx(西文单线体)、simpelx(西文单线体)、st64f.shx(汉字宋体)、ht64f.shx(汉字黑体)、kt64f.shx(汉字楷体)、fs64f.shx(汉字仿宋)、hztxt.shx(汉字单线)。
汉字字型优先考虑采用hztxt.shx和hzst.shx;
西文优先考虑romans.shx和simplex或txt.shx。
所有中英文之标注宜按下表执行
常用字型表 表1
用 途 字 型 字 高 宽高比
比图纸名称 中文 St64f.shx 10mm 0.8
说明文字标题 中文 St64f.shx 5.0mm 0.8
标注文字 中文 Hztxt.shx 3.5mm 0.8
说明文字 中文 Hztxt.shx 3.5mm 0.8
总说明 中文 St64f.shx 5.0mm 0.8
标注尺寸 西文 Simpelx.shx 3.0mm 0.8
注:中西文比例设置为1:0.7,说明文字一般应位于图面右侧。字高为打印出图后的高度。
5、图纸版本及修改标记
5.1图纸版本
5.1.1施工图版本号
第一次出图版本号为0
第二次修改图版本号为1
第三次修改图版本号为2
5.1.2方案图或报批图等非施工用图版本号
第一次图版本号为A
第二次图版本号为B
第三次图版本号为C
5.2图面修改标记
图纸修改可以以版本号区分,每次修改必须在修改处做出标记,并注明版本号。
简单或单一修改尽量使用变更通知单。
6、图纸幅面
6.1图纸图幅采用A0、A1、A2、A3四种标准,以A1图纸为主。
图纸尺寸规格 表2
图纸种类 图纸宽度(mm) 图纸高度(mm) 备 注
A0 1189 841
A1 841 594
A2 594 420
A3 420 297
A4 297 210 主要用于目录、变更、修改等
6.2特殊需要可采用按长边1/8模数加长尺寸(按房屋建筑制图统一标准)。
6.3一个专业所用的图纸,不宜多于两种幅面(目录及表格所用A4幅面除外)。
6.4图纸比例
常用图纸如下,同一张图纸中,不宜出现三种以上的比例。
常用比例表 表3
常用比例 1:1,1:2;1:5,1:10,1:20,1:50,1:100,1:200,1:500,1:1000
可用比例 1:3,1:15,1:25;1:30,1:150,1:250,1:300,1:1500
7、[wiki]图层[/wiki]及文件交换格式
7.1采用图层的目的是用于组织、管理和交换CAD图形的实体数据以及控制实体的屏幕显示和打印输出。图层具有颜色、线形、状态等属性。
7.2图层组织根据不同的用途、阶段、实体属性和使用对象可采取不同
为加强设计制图的规范化管理,提高设计质量和标准,强化研究所的精品意识,根据现阶段装饰行业的实际情况,遵循建筑制图规范的原则,特制定本图纸规范。
一、 图纸内容要求
(一)图纸排列顺序
为了使设计师能够较好地向甲方表达其设计意图,又使施工者有较完整的施工依据,减少施工中的变更、拆改项目,提高有效工作时间,因此要求设计师必须图纸齐全,排列有序(按以下顺序排列)。
⑴封面 (按设计院统一制作的模板打印)
⑵目录 (按设计院统一制作的模板打印)
⑶工程概况
⑷设计说明
⑸装饰工程项目表 (按设计院统一制作的模板打印)
⑹施工图纸(总平面图、总天花平面图、平面、天花、立面、大样详图等)
(二)图纸的内容要求
利用正投影原理所绘制的平面、立面、剖面图是设计师的设计意图与其现场施工交流的语言。设计师要将自己的设计意图充分的表达给客户及施工人员,设计师就必须掌握设计的图纸规范;正投影制图要求使用专业的绘图软件工具,在图纸上作的线条必须粗细均匀、光滑整洁、交接清楚。因为这类图纸是以明确的线条,描绘建筑内部或者外部装饰空间的形体轮廓线来表达设计意图的,所以严格的线条绘制和严格的制图规范是它的主要特征。
1. 封面 (按设计院统一制作的模板打印)
2. 图纸目录
图纸目录必须标有正投影图的图号、图名及备注。图名是按图纸编排顺序,从第一页施工图开始编号。
3. 工程概况
工程概况内容应反映出建筑工地的大体格局、工程地址、设计部门、工艺级别、设计风格等。
4. 设计说明
5. 装饰工程项目表
必须标明装饰工程涉及的每个空间的顶面、墙面、地面、家具、踢脚、门窗、及套和装饰工程的外部装饰的材质、品牌、规格、颜色,以便甲方及观者对装饰工程的主材及建议的色彩、配饰思路更清晰。
6. 施工图纸:
(1)平面布置图
A. 平面图应在建筑物的门、窗洞口处,水平剖切俯视。图内应包括剖切面及投影方向可见的构造。
B. 平面图须注清立面标识、房间名称、地面材料(包括材料尺寸、规格,边长≥450的材料应画准排砖位置)、主要家具及家电平面布置图(电视、冰箱、洗衣机、空调等)。
(2)天花平面图
A. 天花平面图为实际施工后的镜像。
B. 必须标有天花的细部尺寸、[wiki]标高[/wiki]及所使用的材料名称。
C. 要在图上标明灯具的位置,并标明灯的名称或灯具图例。
D. 木做及复杂造型顶或其他复杂造型,应有剖切图,并标明剖切位置。
(3)立面图
A. 各种立面图应按正投影原理所绘制。
B. 立面图应包括投影方向可见的建筑、家具、家电等的外轮廓线和构造图、墙面做法、材料做法及细部尺寸。
C. 各种立面图尚不能表达清楚的要做剖切图。剖切图的剖切位,应根据图纸的用途或设计的深度选择能反映全貌特征以及有代表性的部位剖切。
D. 剖切图包括剖切面和投影方向可见的施工构造、材料及尺寸标注。
(4)电位图
A. 电位走线只需标明开关与灯位的控制关系,线型宜用细圆弧线(也可适当用中圆弧线),各种强弱电的插座走线不需标明;
B. 要有详细的开关(一联、二联、多联)、电源插座、电话插座、电视插座、空调插座、宽带网插座、配电箱等图标及位置(插座高度未注明的一律距地面300mm,有特殊要求的要在插座旁注明标高)。
(5)装饰详图及大样
A. 门窗、家具等制作部分的平、立、剖面图。
B. 家具图制作部分必须有平、立、剖面图,家具立面图要有拉手位置示意图。
C. 图样中某一部分或构造,需要重点索引节点详图;踢脚板、垭口、门窗套等可看情况适当有剖切图。
(三)图纸具体要求
1. 图纸设计必须符合施工规范要求,必须具有可施工性。
2. 所有施工图必须标明比例。
3. 利用正投影原理绘制的图纸严禁铅笔和徒手绘图。
4. 手写的说明性文字需要使用仿宋体或标宋字。
二、 图纸规范要求
(一)图幅大小:有A0、A1、A2、A3、A4、五种。
(二)比例:平面1:100(1:150),大样1:20(1:30)
楼梯1:50(1:60),单元平面1:50,节点大样1:20(1:30)等,其他可视情况而定。
(三)线型、宽度及各种线型的运用:
1. 粗实线:A2(0.4—0.5mm);A3(0.3—0.4mm);A4(0.25—0.3mm);
用于平、立、剖面图及详图中被剖切墙体的主要结构轮廓线;立面图的外轮廓线、剖切符号、详图符号、图面标志及标志等(地平线依次用0.6mm、0.4mm、0.3mm粗实线)。
2. 中实线:A2(0.35mm);A3(0.25mm);A4(0.25mm);
用于平、立、剖面图及详图中物体的主要结构轮廓。
3. 细实线:A2(0.20mm);A3(0.15mm);A4(0.15mm);
用于平、立、剖面图中可见的次要结构轮廓线,标注尺寸线、折断线(不需画全的断开界限)、引出线(用于对各种需要说明的部位详细说明)、图例线、索引图标、标高图标等。
4. 细虚线:A2(0.15mm);A3(0.1mm);A4(0.1mm);
家具图中不可见的隔板,门窗的开启方式及图例线等。
5. 点划线A2(0.15mm);A3(0.1mm);A4(0.1mm);
用于中心线、对称线、定位轴线;
6. 辅助实线A2(0.05mm);A3(0.03mm);A4(0.03mm);
用于地面填充、玻璃纹理填充等。
(四)文字:
1. 图纸中总说明文字,字高600mm,宽0.8,用仿宋体;图名字体为仿宋,字体高500-700mm,宽0.9;
2. 文字标注用仿宋体,字高350mm,宽0.7,不放在引线的横线上方;
3. 数字标注用Tssdeng.shx英文或仿宋字体;
4.图形下图名字高550mm,图内文字注释字高350mm;
5.图框内图纸名称字高500mm,项目名称、工程名称等字高400mm,设计人、校对人等文字字高350mm。
(五)尺寸标注:
1. 尺寸线及尺寸界限应以细实线绘制,尺寸起止符号的斜短线应以中粗线绘制,长度为200-300mm,并与尺寸线右方向成45度角;
2. 尺寸线应与被标注长度平行,两端不宜超出尺寸界限,尺寸界限应与尺寸线垂直;
3. 尺寸数字应注写在尺寸线读数上方的中部,数字间不要有逗号,相邻的尺寸线数字如注写位置不够,可错开或引出注写;
4. 标注数字以毫米为单位,标注精度为整数。
5. 尺寸标注与标高标注在不同的方向位置,不允许交叉表示。
(六)标高表示方法:
1. 标高以室内地面作正负零位置,用于天花图中不同吊顶表面距地面高度的表示,用于平面图中室内地台、阳台、厨卫地面等不同高度的表示;
2. 标高以米为单位,其数字的小数点后保留3位数。
(七)详图索引标志:
1. 索引图、索引剖切图图标、定位轴线的圆用粗实线,直径800-1000mm;
2. 索引详图:圆用粗实线,直径1200mm,圆内横线用细实线绘制,索引详图圆内文字字高350—400mm。
(八)引出线:
1. 对图形表达不完善的部位需要引出说明的线形。引出线应采用细曲线,不应用直线;
2. 索引详图的引出线,应对准圆心;当同时索引几个相同部分时,各引出线应保持平行;
3. 多层构造引出线,必须通过被引的各层,并须保持垂直方向。被引注说明的层次,需用小圆点(直径≤100mm)表示。
(九)其他:
1. 图纸名称的表示:应有图名、比例(字体高度是图名的一半),图名下面有粗实线(0.5mm)、细实线(0.2mm)两道线,长度与字体对齐,两线相距150mm;
2. 平面图中方向性图标:用于平面图中各立面的标识,放置在平面图的左或右下方。
注:1.此规范是在A2(1:100)的基础定制,所有字高、有些距离均为图内实际尺寸,线型宽度为图纸尺寸,望注意区分。
2. 其他图幅输出(例如A3的图纸),不必另设图层与线型,按图纸空间缩放打印即可(正规图纸不包括在内)。
全部回复(19 )
  • saisaber
    saisaber 沙发
    相当细致 感谢
    2012-12-14 08:48:14
  • ddzzlldd
    ddzzlldd 板凳
    谢谢楼主分享
    2012-10-28 15:09:28
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
小区种植设计方案
图纸简介: 小区种植设计方案 附件名:20109111284178649636.zip 文件大小:1807K (升级VIP 如何赚取土木币)
