土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 关于工期滞后的监理通知单的内容
关于工期滞后的监理通知单的内容
发布于:2010-09-11 13:13:11 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
致:******************(承包单位)
事由:关于要求你项目部采取一切措施解决进度严重滞后的通知
内容:根据你项目部与国土资源局所签合同的工期要求,到目前为止合同工期已到,可你项目部仅完成总工程量的60%(左右),工期的严重滞后。为了不给国土资源局造成较大的影响,尽快完成此项工程,现要求项目部做好以下工作:
1、编制一个切实可行的调整后的施工进度计划,报我监理项目部审批,尔后严格按审批计划实施。
2、增加人力、物力、财力、挖掘一切可以利用的资源确保工程尽快完成。
3、人员分工明确、责任到人,层层把关,施工进度定期【每天(周)】进行汇报,定期对实际进度与计划进度进行核查校对,出现偏差及时处理。
4、解决好各工序施工中的窝工、怠工,并尽可能合理利用人力物力财力等资源。
上述几点意见,要求你项目部尽快报我监理项目部,并切实可行的落实和执行到位。
特此通知
抄报:(业主或其他上级主管单位)
( 某监理公司):
总/专监理工程师
日 期
全部回复(8 )
  • tjhe1026
    tjhe1026 沙发
    楼主接二连三上传了若干资料,显示了对本坛的信任、支持。
    仅就工期滞后的监理通知提几条意见,供参考:
    1. 文字语言稍有罗嗦,可以精炼些。如正文第一句“根据你项目部与国土资源局所签合同的工期要求,到目前为止合同工期已到,可你项目部仅完成总工程量的60%(左右),工期的严重滞后。”可以精简为
    “根据合同双方约定的工期目标,你项目部仅完成总工程量的60%(左右),造成工期严重滞后。”
    2. “……尽快报我监理项目部”,“尽快”的概念模糊。应该明确1日内,2日内……报监理部。监理的指令必须明确,有可操作性,不能采用模糊的语言。
    3. “切实可行的落实和执行到位”。文法不对!落实和到位指的是一个事情。用“切实可行”去修饰“落实”,文法上不通。“采取切实可行的措施予以落实”则讲得通。
    4. “……解决进度严重滞后”。从内容上看,由于进度已经滞后工期目标,因此无法解决了。只能提“采取有效措施将进度滞后造成的损失减小到最低程度”。
    5. 监理部提出的4项要求,有必要进行精简,意思相同、相近的要求可以合并。
    总之,这个《监理通知》的文法很糟糕,要求解决的问题不明确、不清晰。
    2010-09-12 09:37:12
    赞同1
  • tjhe1026
    tjhe1026 板凳
    “对于施工单位原因造成的工期延误,要提出一些针对性的措施……”值得商榷。理由同回复7楼的意见。
    2012-03-26 20:42:26
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
监理例会会议纪要
监理例会会议纪要
