土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 建筑五金配件不锈钢螺丝、幕墙钢结构铝门窗专用自钻螺丝、自攻自钻钻尾螺钉
发布于:2010-09-11 11:31:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
产品特点:
1、我司生产的钻尾螺丝从原材料到成品出货都由我司内部完成,质量严格要求,410材质产品,经过热处理后,螺钉表面硬度可达HV580以上,中心硬度一般为HV350-420度
2、我司生产的410材质#12钻尾可以钻6MM厚的钢板,并且可以连续钻3次,同时可以钻304不锈钢的钢板5MM,#14可以钻8MM厚板,技术远超国内同行业水平。
3、我司自主研发的4号尾钻尾可以钻9MM厚板,5号尾钻12MM号板、6号尾钻15MM厚的板
4、410材质钻尾我司盐雾测试可以通过48小时,最高可以达到500小时,我司生产的304钻尾螺丝盐雾测试一般可以达到96小时,最高可以达到2000小时不生锈。
手机:13631140424
联系人:何先生
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
幕墙钢结构铝门窗专用不锈钢螺丝,钻尾螺钉、自攻自钻螺丝
产品特点:1、我司生产的钻尾螺丝从原材料到成品出货都由我司内部完成,质量严格要求,410材质产品,经过热处理后,螺钉表面硬度可达HV580以上,中心硬度一般为HV350-420度2、我司生产的410材质#12钻尾可以钻6MM厚的钢板,并且可以连续钻3次,同时可以钻304不锈钢的钢板5MM,#14可以钻8MM厚板,技术远超国内同行业水平。3、我司自主研发的4号尾钻尾可以钻9MM厚板,5号尾钻12MM号板、6号尾钻15MM厚的板
