土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在已建好的结构板上开洞应注意那些规定呢?
发布于:2010-09-11 11:27:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现有一工程,主体已完工,但因设备专业需要,要在结构板上增开一个300x300的洞口,请教下大家 在这种已建好的板上人工敲出洞口后,因注意些什么呢?比如敲完后,露在洞口内的板钢筋是不是直接剪掉?剪掉后钢筋断头处应怎么处理,谢谢
全部回复(4 )
  • muxi1223
    muxi1223 沙发
    300以内的洞口,基本没啥问题,300以上需要补强
    2020-11-02 11:11:02
  • shengyun506
    shengyun506 板凳
    300*300洞口没有问题的,如果开洞大的话可以采用槽钢在洞口四边加强一下,小洞口应该没有问题的
    2010-09-12 10:53:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPM多塔设缝的建模计算处理.pdf
PKPM多塔设缝的建模计算处理.pdf
