土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求助光缆和电缆型号问题
本人小白,不明白光缆应用及使用范围,哪位大虾能帮助小弟解决光缆选型和电缆选型问题。
全部回答(2 )
  • z1g2d3
    二楼同志说的很在理
    2010-09-12 16:46:12 来自 PC 评论 举报
  • m_l1974
    光缆外面看和电缆差不多,塑料的黑色的皮,大概直径有8毫米左右;切开看,里面有一根铁芯,起固定作用的,现在很多光缆都换成塑料的了,因为无金属光缆,不导电;除此之外,就是光纤,是一根一根的细细的玻璃丝,玻璃丝是被薄薄的一层类似塑料的东西包起来的,根据光缆的不同,数目也不同,有12芯的,也有48芯的等等,所有的玻璃丝的外面有塑料管,叫塑管,起保护作用。说到物理知识,那个玻璃丝是用来传播光信号的,光信号进入光纤,通过不断的反射,传输到目的地。在光缆的最末端,是需要熔纤的,就是用一种设备,把光纤接到特殊的光纤的接头上,方便连接。电缆一般用到有同轴电缆,双绞电缆。从传输速率上讲光缆比电缆快得多,但价格也贵的多,连接也麻烦。你的讨论的问题应该是网络方面的这里是强电论坛不是一回事。
    2010-09-12 10:03:12 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
