土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 注册中心出的二级历届真题两处不明白,望解答
发布于:2010-09-11 10:54:11 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
05年上午23题翼缘板强度答案是怎么算的?怎么还加上螺栓的强度?
05年上午5题算扭矩 M=8.0 怎么答案算MT的时候变成了9.45了??乘了什么系数??
全部回复(11 )
  • 周凌01
    周凌01 沙发
    为什么取9.45不取8是按活荷载和施工荷载的不利取值
    2010-10-01 19:00:01
  • 周凌01
    周凌01 板凳
    要是楼上的几位要是做设计的要批评一下
    雨篷扭矩计算是很常用的公式
    去看看雨篷楼梯计算的那本书
    雨篷扭矩的计算公式大概是弯矩的1/2
    2010-10-01 18:56:01
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
注册中心出的二级历届真题错误汇总
本着讨论的原则,指出一些我认为是错误的地方。还有一些我有疑问的地方。请各位高手解答。。。1、09年试题下午第二题。用Mb型水泥砂浆。处理意见指出不折减ra=1 此处却折减了取的ra=0.92、08年上午36题 砖柱上搁置12m屋架却没有折减0.9.。不过没有说明是什么屋架。如果是木的是否可以不折减。因为3.2.3条中也只说是梁下跨度大于9米折减。没有说什么梁3、07年上午5题 X 算错了吧?这个我见到有人发过
