正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
现场施工后运行一段时间发现设好的保护定值经常消失,不知是什么原因,现场有带高频开关整流模块的直流屏,会不会是保护装置的电磁兼容不好,同时系统的接地电阻较大,由高频开关整流模块的电磁干扰造成的。请各位大侠帮忙分析一下,急,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
liuzob
沙发
三相电短路时电压为0!电流极大!短路保护装置会跳闸的!分段测量阻值缩小故障范围查找故障
2010-09-11 08:49:11
海中石
板凳
还是看看电气基本计算公式吧。有解释的。
2010-09-11 13:00:11
加载更多断路时在断路点前测量电压正常,断路点后无电压或小电压(线路感应电压)无电流流过。可用电压法从电源端向负载端检查
接地相线的电压为0!正常电路中相当于相零断路,电流极大!同三相电短路时的方法
电缆正常时的阻值以及出现故障时的阻值变化?
纯金属铜在20℃的电阻率为:1.7376X10^ -8 Ω·m(欧·米)
电阻是电阻率乘以长度再除以截面积,自己算一下
