土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高低压配电室设于楼外的配电回路
高低压配电室设于楼外的配电回路
发布于:2005-12-29 21:39:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高低压配电室设于楼外单建配电室由多个配电回路直埋或沿电缆沟引入室内,室内不设配电室,各配电回路室内都需要设SPD吗?
  • xusongying
    xusongying 沙发
    最好是每个回路都有零线和地线,安全第一。
    2005-12-29 23:20:29
  • xusongying
    xusongying 板凳
    可以这样设计,但是你要根据客户和你用的负载性质来设计,比如:照明需要单独的一个回路,还有中央空调方面需要单独,消防供电需要,其它一些不允许受影响的负载你都要独立设计
    2005-12-29 23:19:29
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
各位设计的小区物业的用电是如何计量的?
现在小区的住户用电以及商铺的用电都是单户单表计量的,剩下的一大块是物业用电了,包括地下室用电,小区室外用电,消防用电,住宅楼内的公共用电.现在大家讨论一下:物业这一大块的用电是如何计量的,我们设计院设计的是在变压器后只设置一个总的计量表,之后就没有了,这样是不是觉得不方便物业的计量啊>是不是应该每一单元的公共用电各一个计量表,地下室各一个计量表等,大家讨论学习一下,不知道各位大侠设计以及施工的小区这一块是如何计量的?还有一个问题是:小区物业用电好多部分是2级负荷的,在2级负荷各配电箱前加计量表是不是影响电的稳定性以及安全性,比如消防用电配电箱装个表,万一表坏了岂不是影响消防电的安全性?大家给个意见!
