土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 构造柱作用
构造柱作用
发布于:2010-09-10 22:52:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在多层砌体房屋墙体的规定部位,按构造配筋,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱,通常称为混凝土构造柱,简称构造柱。为提高多层建筑砌体结构的抗震性能,规范要求应在房屋的砌体内适宜部位设置钢筋混凝土柱并与圈梁连接,共同加强建筑物的稳定性。这种钢筋混凝土柱通常就被称为构造柱。构造柱,主要不是承担竖向荷载的,而是抗击剪力,抗震等横向荷载的.
构造柱通常设置在楼梯间的休息平台处,纵横墙交接处,墙的转角处,墙长达到五米的中间部位要设构造柱。近年来为提高砌体结构的承载能力或稳定性而又不增大截面尺寸,墙中的构造柱已不仅仅设置在房屋墙体转角、边缘部位,而按需要设置在墙体的中间部位,圈梁必须设置成封闭状。
从施工角度讲,构造柱要与圈梁地梁、基础梁整体浇筑。与砖墙体要在结构工程有水平拉接筋连接。如果构造柱在建筑物、构筑物中间位置,要与分布筋做连接。
全部回复(5 )
  • liat2010
    liat2010 沙发
    学习了!!!!!!
    2014-01-14 10:10:14
  • shuriciking
    shuriciking 板凳
    学习了~~~~~~~~~~~~
    2010-11-24 15:39:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
2005年最新注册土木工程师考试复习参考
各位考试的参考好资料,找了好久。
