土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框支柱与框架柱有什么区别?还有什么是芯柱?
发布于:2010-09-10 19:13:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框支梁与框支柱用于转换层,如下部为框架结构,上部为剪力墙结构,支撑上部结构的梁柱为KZZ和KZL。
框与柱与框架柱的区别也就是所用部位不同,然后结构设计时所考虑的也就不尽相同了。
芯柱呢,在砌体规范及结构设计中有定义的,只是目前为止,我没有做过有芯柱的工程,先把芯柱的定义写在这儿吧
芯柱是墙体砌筑完成后施工的柱,按芯柱平面图布置芯柱,芯柱截面不小于120xl20mm,芯柱沿房屋上下贯通,并与各层圈梁整体现浇,芯柱内竖向钢筋按设计,一般1Φ16;芯柱钢筋应与基础梁或基础的预埋钢筋搭接,上、下楼层的钢筋在圈梁上部搭接,搭接长度为40d;每层墙体砌筑完毕后,砌筑砂浆必须达到一定强度(强度平均值≥1.0MPa)后,方可浇灌芯柱砼,每一层的芯柱必须在一天内灌注完毕;在灌芯柱前,必须清除砌块孔洞内凸出的砂浆,与砌块底部的毛边,以便于浇灌芯拄砼和避免形成“颈缩”现象;每层砌第一皮时,芯柱位置应采用清扫孔的砌炔(K422D)砌筑。浇注芯柱砼前,必须清除孔洞内落地灰和其它杂物,用高压风或水冲净孔洞。校正铜筋位置并绑扎或焊接牢固,封好清扫口;芯柱砼应在砌完一个楼层高度后,实行定量连续浇灌、分层捣实。浇灌前,孔洞部先注入5cm厚与芯柱砼成分相同的水泥砂浆,然后定量灌注,每浇灌40-50cm高度捣实一次,宜采用小直径的(hz-30)振捣,捣实方法最好采用振动器上附加震管套,套在芯柱钢筋上的震筋捣实法;浇灌后的混凝土面应低于最上一皮小砌块表面4-5cm。
对于芯柱,如果按照砌体规范上的定义,是这样的:在砌块内部空腹中插入钢筋并浇筑砼后形成的砌体内部的钢筋砼小柱。
框支柱是框架梁上的柱,用于转换层上层。
框支柱与框架柱的区别在于框架柱与基础相连,框支柱与框架梁相连
因为建筑功能的要求,下部大空间,上部部分竖向构件不能直接连续贯通落地,而通过水平转换结构与下部竖向构件连接。当布置的转换梁支撑的上部结构为剪力墙的时候,转换梁叫框支梁,支撑框支梁的就是框支柱
全部回复(3 )
  • zerohai1
    zerohai1 沙发
    芯柱在外国建筑技术比较完善的国家常用到,在中国还是比较 新的技术,
    2012-06-01 17:59:01
  • 163zhs
    163zhs 板凳
    2012-06-01 17:28:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架填充墙统一构造措施
1.一般要求。高厚比不宜大于30,墙顶与主体结构密切结合,墙长大于5.0米,墙顶与梁宜有拉结,避免不到顶的墙,以免形成短柱,沿构造柱全高每隔500设两根6的拉筋,6、7度时不小于墙长的五分之一且不小于700,8、9度时全长贯通。砂浆不低于5.0,砌块等级计算确定。 2.设构造柱,墙长大于6米或超层高的两倍时在墙中设,且间距不大于3米。开间大于4.2米的大房间纵横墙交接处。宽度大于2.1米的较大洞口两侧。电梯间和楼梯间四角。独立窗间墙处。
