土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 景观沉砂池的设计探讨
景观沉砂池的设计探讨
发布于:2010-09-10 17:08:10 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
本人正在做一个西北小城市的景观水源工程,其水源主要为1条退水渠道,沿途有山洪沟汇入,还有部分稻田排水,洪水期水质浑浊,直接引入城市景观水体肯定不行,因此需要做一个沉砂池进行泥沙处理。
设计流量6m3/s,加大106m3/s。泥沙主要为悬移质,5、6、7三个月的含沙量分别为0.76、1.42、1.89kg/m3。泥沙中值粒径约0.012mm,小于等于0.05mm的颗粒含量达到90%左右。
根据《景观环境用水水质标准》,对含沙量和颗粒粒径这些指标未作规定,只是规定透明度大于等于0.5m或1m。如何将透明度与含沙量联系起来,是比较伤脑筋的问题。
由于找不到合适的依据,只能根据《水利工程沉沙池设计规范》,处理标准为:大于0.05mm以上的悬移质颗粒沉降率达到80%--85%。
设计采用条渠式沉砂池,布置成迷宫状,占地约600亩,流道总长约7km,流道为梯形土渠断面,底宽20-30m,水深2.6m,控制纵坡为万分之一左右,流速为0.13m/s。
根据沉砂池设计规范,最终大于0.05mm以上的悬移质颗粒沉降率达到83%。
这是本人的初步设计成果,但由于这种类型的沉砂池在本地没有先例,当地专家对此也没有好的经验和建议,对于沉砂池的效果能否达到理论计算的结果没有把握。
在此抛砖引玉,希望大家多提好的建议。
全部回复(3 )
  • xambf123456
    xambf123456 沙发
    我也在设计
    2012-03-01 16:03:01
  • rymta68
    rymta68 板凳
    同样的设计,楼主有图吗?
    2010-12-01 10:43:01
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
哪位朋友有:“堤防渠道设计CAD系统2004”的PJ版呀
谢谢!!!!
