土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 探索者结构软件TSSD3.1单机版 升级说明
发布于:2005-12-29 17:34:29 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
探索者结构软件TSSD3.1单机版
版本升级说明:
1、全面支持用户坐标系UCS,使画图更加方便。
2、加了比例尺输入热键Ctrl+Enter,可以方便的转换非1:1绘图时的长度和相对坐标。
3、在Acad2002以上版本增加了多图页签,极大的方便了多张图之间的切换。
4、将图层进一步分组细化,既可以保证与原来图形的兼容,又可以保证在统一院标时的图层扩充。
5、可以方便的设定轴号、钢筋号、节点号、索引号等编号的字高、圆圈直径、字型和高宽比。
6、可以统一设定尺寸出头距离、箭头大小、字型等。
7、增加了引出标注样式的设定。
8、轴网
1) 绘制矩形轴网时增加了保持正交和单向轴网功能。
2) 绘制轴网时的开间、进深尺寸可以直接从图中获得,方便多轴网的拼接。
3) 增加单根轴线、轴号外偏和取消外偏功能。
9、柱子
1) 插入柱时遵从先旋转后偏移的原则。
2) 标柱的尺寸以轴线交点为尺寸断开点。
3) 增加删除柱子、移动柱子功能。
4) 柱集中标注与平法标注同步。
10、梁、墙
1) 增强绘制梁、墙时的主次关系处理和容错能力。
2) 增加梁墙线修补、梁墙线复制。
3) 改进梁断面符号功能。
4) 增加删除洞口、洞口移动、复制洞口、洞口变宽、洞口单侧变宽功能。
11、基础、承台
增加条基绘制、墙下布桩
12、参数绘图
1.梁截面增加多排钢筋和单排中两种直径的处理。
2.复合箍筋柱截面增加了更多的形式。
3.墙柱截面增加转角和墙肢变化
4.基础、承台统一了界面风格和操作方式。
13、钢筋
1.点钢筋。包括了直线、圆形、单点、多点、单段多点5种布置方式。
2.板钢筋。改进了输入方式,操作更方便
3.改进徒手画筋。可以自动处理保护层
4.增加组钢筋、钢筋网、异型箍筋、Pline加减端线功能
5.扩充钢筋标注,可以方便的对各种点钢筋和线钢筋进行标注。
6.钢筋查询标,增加砼强度、箍筋与吊筋、箍筋配筋系数三个查询表。
14、常用工具
1.文字
1) 增加中英对译
2) 改进写附注、替换钢筋直径
2.常用符号
1) 增加编号编辑,可以对任何编号、序号进行统一处理、检查漏号、重新排序。
2) 改进平法标注、平法拖动、索引符号
3.其他方面
1) 选层显示、选层关闭,保留用户图层的关闭、冻结状态。
2) 增加图纸目录功能,可以针对整个工程生成图纸目录,统计折合图纸。
3) 增加填充的材料库
4) 规范查询,增加《高规》、《审图要点》、《钢结构规范》。
全部回复(8 )
  • zhengxialg
    zhengxialg 沙发
    我想下载一个最新版的探索者,怎么样下载啊?谢谢喽
    2008-03-26 15:43:26
  • llc2009
    llc2009 板凳
    楼主,是TSSD3.0版本升级到3.1吗?
    2006-12-13 14:57:13
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
TSSD你用哪个版本?有奖调查
参加投票留个话,人人有奖。
