土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 3d3s9.0和cad2006共存的方法
发布于:2010-09-10 17:01:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1.先安装cad2006,再安装3d3s9.0,点击3d3s9.0的快捷方式时,出现“找不到文件 acad201协议没有注册”的提示。
2.处理方法:
在桌面-右键新建一个快捷方式-进入快捷方式的属性
“目标”改为 "D:\Program Files\AutoCAD 2006\acad.exe"
“起始位置”改为 "d:\Program Files\3D3S9.0\"
双击这个快捷方式进入,cad2006的界面可以打开,但会提示“找不到3d3s_任意空间结构.cui”
此时,点确定,进入cad2006主界面,在命令行输入“menu”。
出现的输入框中最下面的“文件类型”-改为“传统菜单文件(*.mns)”
然后进入d:\Program Files\3D3S9.0 安装目录中找到 “3D3S_空间任意结构设计菜单.mns”
3.加载这个菜单后就搞定了!
希望对各位有用啊!
全部回复(16 )
  • lxg714
    lxg714 沙发
    1111111111111111111111
    2016-09-22 21:14:22
  • qiupeng221214
    qiupeng221214 板凳
    vista系统该方法能行不?
    2016-09-22 16:06:22
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教-钢梁平面外计算长度的取值
RT:钢梁平面外的计算长度怎么取,它的值是根据屋面支撑间距还是隅撑的间距
