土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 建坡屋顶的问题+开洞的问题!!急求各位朋友相助。。。。
发布于:2010-09-10 16:58:10 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
建坡屋顶的时候,屋顶标准层的高度定的是400,然后通过上节点高调高的墙,屋顶中间的高度调到2800, 开洞的高度才1800,但是开的洞都提示洞口高度超过本层高度,但实际的情况是没有超过,通过上节点高400的墙都提高到了2800的。。这问题怎么解决啊,大家见过这问题没有?
还有,建坡屋顶都是要注意什么问题啊?请朋友们给指点一下。。谢谢了!!!
全部回复(4 )
  • ychlijun
    ychlijun 沙发
    不是搞结构的 还真是不明白那个软件
    2010-09-12 12:57:12
  • dongfang88828
    dongfang88828 板凳
    补充一下!第一个开洞的问题已经解决了。。
    2010-09-11 16:49:11
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
PKPM显示楼层悬空
我用08建模,建完之后,保存,退出,软件就开始检查,然后就提示第一标准层,楼层悬空,这是什么问题啊,哪个高手给解决下吧~~
