土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 出个计算题
出个计算题
发布于:2005-12-29 16:48:29 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
看看图中安培表的数值怎么计算啊!
W1=560欧,R=56欧,可调电阻=0~500欧!
(实际中电流表的量程为0~100μA,还请大家讨论!)
仅供参考,?????呵呵!
全部回复(32 )
  • eyu1023
    eyu1023 沙发
    即电流表在0~108uA的范围内摆动。
    2006-03-17 21:37:17
  • eyu1023
    eyu1023 板凳
    我计算的是在108uA左右(将二极管作为理想管子)。
    我的计算原则是只要电流表中有示数,流过电流表电路的电流即为半波整流后的数值,按照半波整流电路进行计算,就错不了。
    同理,如果考虑二极管压降,同理算法,在计算时只需将其数值考虑进去,便会得到一个跟实际非常接近的一个数值了。
    但是不同材料的二极管其压降是不同的,硅的在0.7V左右,而锗的在0.3V左右,所以我只好将其作为理想二极管进行计算了!(看到楼主提供的电流表内阻为2k欧姆)
    不知道我算得是否正确,还望大虾们指点!!!
    2006-03-16 22:25:16
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
给排水考试笔试成绩是否已复核完毕
给排水考试成绩公布建议注册中心速度快一些,眼看就过年了。若是元月份前半月不发,肯定就是明年五月份了,不知诸位有何见教。
