土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 饮用水水源遭到钼污染,有什么好的处理办法
发布于:2005-12-29 16:35:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现在有一饮用水水源(每天5万吨)遭到钼污染,国际卫生组织标准是0.07mg/l,现在超标14倍,请教各位专家,有什么好的处理办法.注:由于水量很大,不建议使用膜分离方法.邮箱:liudx63@yahoo.com.cn
全部回复(3 )
  • gf11900
    gf11900 沙发
    我已经将电子邮件发到您的信箱,可以和我联系处理饮用水钼污染的问题.不用膜技术!电话是0416-7175143锦州维康净水材料有限责任公司
    2007-03-20 09:35:20
  • ldxycbf
    ldxycbf 板凳
    2楼的朋友,您好!
    是饮用水水源受到选矿排放的废水污染了,您对沸石去除金属离子污染有经验吗?我想应该按长期运行来考虑,因为水库的库容较大。另外选择树脂交换方法,能做到对钼的选择性去除吗?否则再生废水的排放、运行成本也是有问题的。
    2005-12-29 22:55:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
我公司有几条被堵塞的膜,不知如何清洗
我公司有几条被堵塞的RO膜,不知如何清洗.其工艺如下:电镀废水----传统处理-----盘式过滤器-----超滤系统-----反渗透其废水用传统方法处理后电导大约在4000左右.其废水中含PAC和PAM比较多,表面活性剂比较多.
