土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 施工机械在水利行业应用的现状与发展趋势
施工机械在水利行业应用的现状与发展趋势
发布于:2005-12-29 16:26:29 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
施工机械在水利行业应用的现状与发展趋势
刘友元 俞勤泰 张秀元
  “十五”期间,国家对水利工程建设十分重视,投入4500多亿元资金。已经和即将开工建设的一批大型水电项目有长江、黄河重点堤防建设,黄河沙坡头、嫩江尼尔基水利枢纽,龙滩、小湾、水布垭、景洪水电站等一系列重点水电工程。
  这些水电工程建设需用的施工机械种类繁多,可为大量机械企业带来发展机遇。现就针对建设水电站用的混凝土施工机械、浇注混凝土用的起重运输机械,以及引水隧洞用的盾构机(TBM)在水利行业的应用现状及发展趋势作简单介绍。
  一、混凝土施工机械及其配套设施
  水电站建筑大坝、厂房时都需要大量的混凝土,每个水电工地根据混凝土的浇注强度都要建造一定数量的搅拌楼(站)。三峡水电建设工地共配备了自落式的4×3m3楼6座、4×4.5m3楼1座、2×6m3楼1座和强制式的2×4.5m3楼1座,这些楼的总生产率为2360m3/h。其中最大的搅拌楼为4×4.5m3预冷混凝土搅拌楼,其生产率为360m3/h。这座楼的主要特点是生产率高,可生产7℃预冷混凝土,并配备自落式搅拌机。在建中的龙滩水电站,共有3座HL360-2S6000L超大型预冷(碾压)混凝土搅拌楼,生产率达360m3/h,是目前国际上生产能力最大的强制式碾压混凝土搅拌楼。
  目前我国大中型水电站建设对混凝土施工机械的要求很高,基本是大方量、高强度并能生产多品种的混凝土搅拌楼,因此混凝土搅拌楼的规模正向大型甚至超大型化方向发展。一般大中型水电站建设要求单座楼的生产率为110~240m3/h,配备的搅拌楼型号大多为自落式的3×1.5m3、4×3m3、4×4.5m3和强制式的2×1.5m3、2×3m3、2×4m3及2×6m3;选用的搅拌机也在向大容量方向发展,从1.5m3扩大到6m3。当然,各种骨料、粉料、砂及外加剂的称量值也相应增大,以满足整机生产率的要求。
  大中型水电站建设,对水工混凝土的质量要求也很高,除常态常温的混凝土外,还需要预冷混凝土、碾压混凝土等。
全部回复(4 )
  • wgycd
    wgycd 沙发
    还有吗,好文章,就是太初略了
    2005-12-31 19:46:31
  • wnb
    wnb 板凳
    三、引水隧洞开挖机械
      水电站建设需要开挖许多引水隧洞,除传统的钻爆法施工外,目前国内外大多采用盾构机(TBM)进行一次性成洞开挖。
      我国水资源分布不均,北方水资源严重短缺,西南方比较丰富,因此进行跨流域调水非常必要,这不可避免会遇到大型引水隧道的施工问题,TBM施工是其最佳手段。据不完全统计,“十五”期间及其后一个时期,我国调水工程涉及的隧洞累计长度将超过800km,按照单台TBM经济施工长度15km进行预测,需求量约为50余台。南水北调西线工程位于青藏高原东南部,是从长江上游干支流调水人黄河上游的跨流域调水的重大工程,工程总调水量170亿m3,隧洞累计总长度477km。这些隧洞穿越的地层地质多为断层破碎带,且地处高寒缺氧地区,不适宜重体力劳动,采用TBM法施工较为适宜。我国在“十五”期间及未来10年中,铁路、地铁、公路、市政建设工程都需要大批各类型TBM,因此,TBM在我国具有广阔的市场前景。
      盾构机已有100多年的历史,目前,在世界范围内的TBM市场主要被美国罗宾斯(ROBBINS)公司、德国维尔特(WIRTH)公司、奥地利奥钢联(VOEST-ALPINE)及德国德马克(DEMANC)公司等几家制造商的产品所占领。
      我国对TBM的研究从1958年就开始了,但由于受技术条件、经济条件及过去计划经济体制的限制,发展缓慢。1966年我国研制出第一台全断面隧洞掘进机后,国内共9个厂家先后设计制造了19台掘进机,17台投入使用,涉及工程项目21个,掘进累计总长只有18.5km。与国外掘进机相比,国产掘进机还处于较低的水平。单机单头掘进隧洞长度都在1.5km以下,不能适应长隧道工程的需要。掘进速度方面,最高月进尺在250m以下,作业率大都在20%以下。所以,国产掘进机目前还不能满足我国国民经济快速发展的要求。我国掘进机的技术与管理使用,还有待于开发研究,以尽快赶上世界先进水平。
    2005-12-29 16:28:29
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
浅谈(国外)绿化混凝土
浅谈绿化混凝土 毛 鑫摘 要 绿化混凝土是一种可以代替普通混凝土进行施工的生态工艺材料。绿化混凝土的骨料不采用砂,而是大量使用玻璃、拆除的混凝土等再生材料,采用特殊的配比,使颗粒之间有较大的孔隙,并在其间添加一些辅助培养剂,使混凝土能够生长植被。绿化混凝土在利用废旧材料和保证工程质量的前提下,有效地增加了绿化面积,收到了良好的生态效果。关键词 绿化(多孔隙)混凝土 生态护坡 日本  一、概述
