土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教什么是选择型断路器和非选择型断路器
请教什么是选择型断路器和非选择型断路器
发布于:2010-09-10 14:18:10 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
弄不明白什么是选择型断路器 希望各位前辈解答一下
全部回复(7 )
  • mingami
    mingami 沙发
    选择性在电流的设置上多一个Iset2,即短延时脱扣器,而非选择性在电流设置上只有Iset1 (长延时脱扣器) 和 Iset3(瞬时脱扣器),所以选择性断路器要比非选择的贵很多。
    Iset1整定方法::约定不脱扣电流为1.05倍额定电流(线路电流);约定脱扣电流为 1.30倍额定电流
    Iset2整定方法:一般为Iset1 的3;4;5;6倍
    Iset3 整定方法:大于10倍的Iset1。
    选择性的优点是断路器在在短路故障的电流达到设定值时0.4-0.8秒内可以掉闸,而不至于把上一级断路器也跟着掉闸。
    选择性与非选择这是针对变电室的开关的,局部的配电箱不谈这个。
    2018-09-17 18:12:17
  • lujing9452
    lujing9452 板凳
    就看它有没有短延时功能了。
    2010-09-13 16:39:13
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
EATON IZM9 ACB 伊顿电气 IZM9 框架断路器 样本
