土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现浇的C形水泥楼梯会不会超过楼板的承重范围
发布于:2010-09-10 13:31:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好 家里装修在即 目前在砸墙中 下一步就要整浇楼板和楼梯了 有个问题困扰至今 希望得到帮助 谢谢
我的小区是18层的小高层,框架结构,在安徽蚌埠这里。小区是宝龙城市广场。 我家在18层顶楼,层高5.2米,现在准备隔成三层,楼板以及楼梯是现浇的 。
现在的问题是: 一层和二层间我要现浇楼梯,而且我做的是C形梯,要比一般的L型梯要大,因水泥楼梯的自重比较大 ,我问了一下整浇公司,楼梯自重至少2吨。那我这个房子的一楼楼板承重量能不能承住这个楼梯呢?会不会因为楼梯太重导致楼板开裂甚至塌陷? 我大概在网上查了一下,说一般楼板厚度都在10CM以上, 荷载量是0.2吨/平方米,可我这楼梯有2吨啊。 而且我也不知道我们这房子楼板的厚度是多少(去物业要过,没要到土建结构图,买房合同里好像也没有) 我也问过整浇公司,但他们对这个结构也不是特别懂,只是说应该没问题。
现在想请教网上的结构工程师或其它懂这方面的人,我这个现浇楼梯方案可行么?通过什么办法能减少对楼板的压力(比如起步搭在梁上 末步也搭在梁上 楼梯的孤度中点靠在一面墙上) 非常感谢 !!!
刚才在电气版也发了一帖 版主不好意思我发错了
全部回复(6 )
  • dongdong419
    dongdong419 沙发
    图片来了 ,请大虾们帮帮我啊 ,再过几天整浇公司就要搭模板了,如果能做我就让他们做了。
    图片是房屋的平面图,红线部分原来是空心砖墙,高5米,现已被砸掉,砸时发现整面墙中间有横梁,但估计只是为了托住墙体,所以都砸了。 图中两道白线勾出的孤形就是楼梯位置,从右往左上。 蓝色是整浇公司准备做牛腿的地方,绿色线条是整浇公司预备做的一道梁,为了让楼梯能搭在上面。 不知这样的水泥楼梯是否可行。 盼大家告诉我。
    2010-09-28 00:29:28
  • woshishuishiwo
    没有图纸,只能大概的回答一下了。
    (1)建议做钢楼梯。
    (2)楼梯的受力与其布置有很大的关系,不是说放在楼板上就是所有的重量都由楼板承受了。如果方便的话画个草图上来,有图看起来比较好讨论。
    (3)能连在梁上尽量连在梁上。
    2010-09-19 03:32:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土梁双向受弯简化计算,比较权威的。
混凝土梁双向受弯简化计算,见附件,
