土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 求助: 砌体高厚比题,,
求助: 砌体高厚比题,,
发布于:2010-09-10 11:42:10 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
题目:
08年上午卷30题,题中引用的是5.1.2条(原文为6.1.2,估计是笔误),未乘1.1,则说明是按“灌孔”考虑的;但题目中,没有信息说明“混凝土空心砌块”是灌注的。
08年上午卷31题,题中是按γ=1.1,未灌孔考虑的,,不知题目是如何界定“灌孔”的??
08年上午卷32题,则按6.1.1验算,其左边β是否按5.1.2计算??
混凝土高厚比β计算时的困惑:
1、高厚比β有两个公式:一个是查影响系数φ时(《砌规》5.1.2),一个是验算高厚比时(《砌规》6.1.1)。如果独立求高厚比按哪个公式? 尤其是求高厚比验算的时候,等式左边是否要乘γ??
2、对灌孔混凝土砌块的高厚比计算问题,《砌规》表5.1.2注。如何界定是灌孔砌块??因为有时采用“混凝土空心砌块”,但并未灌孔,是否题中出现诸如“灌孔率”,“灌实”等字样才算灌孔砌块?
全部回复(6 )
  • z_nnnnnn
    z_nnnnnn 沙发
    《砌体规范》中5.1.2条中的β计算需要考虑修正系数,即在需要查影响系数φ时考虑
    验算高厚比时β计算不需要考虑修正系数
    2010-09-11 20:25:11
  • syyyyyyyyy
    syyyyyyyyy 板凳
    经考证,大概是这样的:
    1、30题引用的是6.1.1公式,即在单独求高厚比β时,按6.1.1等式左边公式计算。
    2、31题中,题干中未涉及灌孔率,灌实等字样,按未灌孔考虑。
    3、验算高厚比的β,和影响系数中的β不同,,前者不需要乘γ。
    2010-09-11 09:24:11
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
大家知道理论力学 静力学考的多还是动力学 运动学考的多啊
如题。。。最近看理论力学的动力学和运动学 感觉好费时间啊。。。[ 本帖最后由 nongmeier 于 2010-9-10 11:36 编辑 ]
