土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 水的分类
水的分类
发布于:2010-09-10 11:41:10 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
给水工程 为居民和厂、矿、运输企业供应生活、生产用水的工程。由给水水源、取水构筑物、输水道、给水处理厂和给水管网组成,具有取集和输送原水、改善水质的作用。①给水水源。有地表水、地下水和再用水。地表水主要指江河、湖泊、水库和海洋的水,水量充沛,是城市和工厂用水的主要水源,但水质易受环境污染;地下水水质洁净,水温稳定,是良好的饮用水水源;再用水是工业用水的重复使用或循环使用,先进国家的工业用水中约60%~80%是再用水。② 取水构筑物。 有地表水取水构筑物和地下水取水   排水工程 排除人类生活污水和生产中的各种废水、多余的地面水的工程。由排水管系(或沟道)、废水处理厂和最终处理设施组成。通常还包括抽升设施(如排水泵站) 。① 排水管系。收集和输送废水(污水)的管网,有合流管系和分流管系。合流管系只有一个排水系统,雨水和污水用同一管道排输。分流管系有两个排水系统:雨水系统收集雨水和冷却水等污染程度很低、不经过处理直接排入水体的工业废水,其管道称雨水管道;污水系统收集生活污水及需要处理后才能排入水体的工业废水,其管道称污水管道。②废水处理厂。包括沉淀池、沉沙池、曝气池、生物滤池、澄清池等设施及泵站、化验室、污泥脱水机房、修理工厂等建筑,废水处理的一般目标是去除悬浮物和改善耗氧性,有时还进行消毒和进一步处理。③最终处理设施。视不同的排水对象设有水泵或其他提水机械,将经过处理厂处理满足规定的排放要求的废水,排入水体或排放在土地上。   消防工程 包括城市和建筑的消防系统工程。内容有消火栓系统、自动喷水灭火系统、水幕灭火系统等。
  • hailu009
    hailu009 沙发
    医院给排水设计
    1) 现代化医院的设备及装备系统内容繁多,功能特殊,要求很高。除了要求保证持续供给充分符合质量标准的用水外,更需要根据不同的医疗仪器以及不同科室对水质、水压、水温的要求,分门别类设置水处理系统和对系统进行增减压。
    对于水质的高要求,可以通过下列措施来实现:
    ①根据建筑给水排水设计规范的要求,生活水池池壁不能利用建筑主体,设计采用在水池底板及水池侧壁内衬一层钢筋混凝土衬层,再在衬层内壁刷食品级玻璃钢树脂,以保证水质不受外来污染。
    ②设计中尽可能保证水流的均匀性,采取较好的导流措施,导流墙与池壁或池底之间倒成圆角或45℃角,避免存在死角或涡流区。
    ③为保证生活用水的安全,设计中在生活给水泵的吸水干管上设两套紫外线消毒器,以确保所供给的生活水经消毒后可安全使用。
    2) 医院的手术室、产房的手术洗手水、卫生通过淋浴水、牙科的牙科椅的口水宜采用净化消毒水。国内一些大型的、级别高的医院中心供应室,消毒中心也采用了净化消毒水,既保证无尘、无菌,消除致病源,避免感染,又减少设备微细管道的阻塞。
    3) 医院制剂室的制剂用水采用蒸馏水,并在制蒸馏水系统中设有局部增压设施。具体制蒸馏水工艺应根据不同医院制剂工艺而定,给排水专业应密切配合制剂工艺预留给排水管和配置相应的冷却水循环系统,满足其工艺对水质、水量、水压的要求。
    4) 医院手术室、产房、婴儿室、供应室、皮肤科的医疗病房,门急诊、医技各科室和职工后勤部门对热水供应的要求差异较大,需要分别设置热水供应系统。一般情况门急诊、医技科室、中心供应室、职工后勤部门供应热水为定时供水,供应时间比较一致。大部分医院根据目前的财力,病房楼的热水供应基本为定时,而从长远角度来看,应该是24 h 供应热水。手术室、产房的手术洗手,卫生通过的淋浴器应该为24 h 供应热水,而且不能有任何间断,热水供应安全可靠,水温基本控制在人的正常体温37 ℃左右,故一般热水供应宜单独成为一个系统,以确保供应热水系统万无一失。
    2010-09-10 11:59:10
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
水危机成气候变化关键问题
http://www.co188.com/if_50396628_1.htm
