土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 算王安装算量6.0增加重新计算功能
算王安装算量6.0增加重新计算功能
发布于:2010-09-10 09:07:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
算王安装算量6.0增加重新计算功能,改比例的测量图元,可以通过重新计算功能可以重新计算出其他测量图元的数值。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
[免费]信·结构字体 ver1.0
字体根据探索者字体改编,修改探索者字体高度偏小的问题,现英文字体与实际打印一致修改内容: 将英文高度调整为准确高度 中文比英文略大以美观修改 了 # 的字形 还有 洁字少一笔的问题调整大写 I 的字形 以区分 小写字母 l改变字体与探索者字体对应关系Xin_ENG1.shx Tssdeng.shx 英文单线字体Xin_CHN1.shx Tssdchn.shx 中文单线字体Xin_ENG2.shx Tssdeng2.shx 英文双线字体
