土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 现场施工的100条小经验
现场施工的100条小经验
发布于:2010-09-10 08:53:10 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
对于一些从事现场施工的新手来说,我觉得相当适用。
防水施工宜采用涂膜防水
防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做
防水施工完成后要做2次蓄水试验
浴室防水层应该不低于1.8米
地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水
地漏要用防臭地漏
冷热水管左热右冷
水管尽量不要从地上走
冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深
装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来
卫生间管道最好留检修孔
强电弱电不能穿在同一根管子里
左零、右相上接地
电源插座距地300,开关1.4米
开关不要装在门背后
插座多多宜善
大功率电器用16A插座,如电烤箱等
暗盒要用好的
暗盒一定要和面板配套,否则有可能装不上
PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40%
卧室的空调不要对着床
空调洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来
灯尽量考虑双控
卫生间最好安装防溅插座
阳台上要考虑个插座
电线槽要横平竖直,排好照,以后用起来方便
公用烟道要装止逆阀
泥 工
水泥超过出厂期三个月就不能用了
不同品种、标号的水泥不能混用
黄砂一定要用河砂,用嘴尝味道就知道了
墙地砖要浸水两小时以上,阴干后才能贴
墙地砖宁可多买几片,不要少买,否则容易出现色差
一面墙上不能有两排非整砖
擦缝完成后要立即对瓷砖进行清理
地面贴大理石(浅色),石材背面要做防水
阳角处要割45度角
地砖要向地漏处倾斜,否则容易积水
墙砖碰到管道口要采用套割的形式,这样看起来还是整块的砖
地面大理石宜干铺
地砖一定要耐脏,防滑,不要光为了好看
亚光瓷砖难清理
阳台地砖要注意排水方向
全部回复(145 )
  • co1452007394020
    总结的还不错,有一定的价值
    2016-02-19 14:52:19
  • 烟雾弥漫
    烟雾弥漫 板凳
    总结的还不错{:2_93:}
    2015-09-07 10:25:07
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
求教大家关于地形的问题
鱼塘,河沟上的高程点是水面标高还是河底标高,如何区别?如是水面标高具体如何估算河、塘底高程。
