土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 大家出图前对图纸(Autocad)瘦身吗?
发布于:2005-12-29 11:03:29 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
经常接到电子版来图(ACAD),一打开首先是问字库,各家所需字库不同,没有的都要问一遍,图上的字样多达几十种,打印出的经常是乱码。然后是体积庞大,打开要好几分钟。
对这种文件,我首先是将字样式换成一种(为防止打印乱码,全部选中,改字体样式为standard), standar字体样式定义为gbenor.shx,gbcbig.shx(通用工程字体,相当于HZDX)。
然后使用purge(清理)命令清理所有不用的空图层、字型、线型、标注、块等。这样,图的大小可以减小1/3。最多能减少2/3以上!
全部回复(25 )
  • xp2000
    xp2000 沙发
    我是边画边清理,要不图太大自己也麻烦。至于字体也不必只用一个,统一在文字样式里改为合适的就可以了。
    2006-02-07 21:07:07
  • 龙游天
    龙游天 板凳
    机器不好,没有办法
    一边画一边清理
    2006-02-07 10:25:07
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
请GGJJ们帮忙看一下图纸指出错误
这是一张泵的控制图纸,上面有些错误,小D找不全,请GG,JJ们帮个忙指出!谢了!~
