土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 救落水美女的注意事项
救落水美女的注意事项
发布于:2005-12-29 11:01:29 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1、先确认落水美女的真实性!(注意:不是正在游泳和洗澡的MM,更不是河里的鳄鱼或水牛)。
  2、跳水时的姿势不要为了过于追求“帅”,而使用高难度的动作,如107B、207C等,否则会因为不熟悉水的深度而扎入泥中。
  3、入水前为了减重可以脱掉一些衣服,但内裤需要穿在身上,不然你的动机就值得怀疑了。
  4、有两种泳姿最好不要使用,A)仰泳:不容易发现目标,还容易撞到礁石;B)狗刨:姿势过于恶劣,容易被其他人当作被救对象。
  5、游到美女旁边时,一定要坚定意志,无论她多么主动也不要和她拥抱,不然你们俩就是沉鱼落雁。(取而代之的是揪头发或直接打晕)。
  6、往岸上拖的时候,别着急求爱和做自我介绍,也先别着急索取联系电话,更不要急着提出上岸后其他额外非份的要求,否则频繁的张嘴,河里的水不够你喝的!
  7、上岸后,不管多累也要抢着为美女做人工呼吸,要不所有努力宣告白费。
  8、事后如果美女不同意嫁给你,第二天继续到河边蹲点儿——等下一个!!!
全部回复(12 )
  • bowyorzhui
    bowyorzhui 沙发
    太有难度了,还得会游泳啊,我有恐水症啊
    2005-12-31 15:03:31
  • stoneis
    stoneis 板凳
    如果不是美女 就不要下去了!
    2005-12-31 09:59:31
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 196 人订阅
写生的时候去的乌镇,早晨的乌镇更加安静,更加美丽
