土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 电脑速度很慢了,有什么办法嘛?除了重装。
发布于:2005-12-29 10:52:29 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
我电脑很慢,杀毒又杀不出,
可能是机子的东西装多了,但是打开东西常很慢,
不知道有什么办法可以加速。
全部回复(10 )
  • hao3ren
    hao3ren 沙发
    九、注意事项
    1.在备份系统时,单个的备份文件最好不要超过 2GB。
    2.在备份系统前,最好将一些无用的文件删除以减少Ghost文件的体积。通常无用的文件有:Windows 的临时文件夹、IE 临时文件夹、Windows 的内存交换文件。这些文件通常要占去100 多兆硬盘空间。
    3.在备份系统前,整理目标盘和源盘,以加快备份速度。
    4.在备份系统前及恢复系统前,最好检查一下目标盘和源盘,纠正磁盘错误。
    5.在恢复系统时,最好先检查一下要恢复的目标盘是否有重要的文件还未转移,千万不要等硬盘信息被覆盖后才后悔莫及啊。
    6.在选择压缩率时,建议不要选择最高压缩率,因为最高压缩率非常耗时,而压缩率又没有明显的提高。
    7.在新安装了软件和硬件后,最好重新制作映像文件,否则很可能在恢复后出现一些莫名其妙的错误
    2006-01-02 22:51:02
  • hao3ren
    hao3ren 板凳
    八、一些示例
    ghost.exe -clone,mode=copy,src=1,dst=2 -sure
    硬盘对拷
    ghost.exe -clone,mode=pcopy,src=1:2,dst=2:1 -sure
    将一号硬盘的第二个分区复制到二号硬盘的第一个分区
    ghost.exe -clone,mode=pdump,src=1:2,dst=g:\bac.gho
    将一号硬盘的第二个分区做成映像文件放到 g 分区中
    ghost.exe -clone,mode=pload,src=g:\bac.gho:2,dst=1:2
    从内部存有两个分区的映像文件中,把第二个分区还原到硬盘的第二个分区
    ghost.exe -clone,mode=pload,src=g:\bac.gho,dst=1:1 -fx -sure -rb
    用 g 盘的 bac.gho 文件还原 c 盘。完成后不显示任何信息,直接启动
    ghost.exe -clone,mode=load,src=g:\bac.gho,dst=2,SZE1=60P,SZE2=40P
    将映像文件还原到第二个硬盘,并将分区大小比例修改成 60:40
    自动还原磁盘:
    首先做一个启动盘,包含 Config.sys, Autoexec.bat, Command.com, Io.sys, Ghost.exe 文件(可以用 windows 做启动盘的程序完成)。Autoexec.bat 包含以下命令:
    Ghost.exe -clone,mode=pload,src=d:\bac.gho,dst=1:1 -fx -sure -rb
    利用在 D 盘的文件自动还原,结束以后自动退出 ghost 并且重新启动。
    自动备份磁盘:
    ghost.exe -clone,mode=pdump,src=1:1,dst=d:\bac.gho -fx -sure -rb
    自动还原光盘:
    包含文件:Config.sys, Autoexec.bat, Mscdex.exe (CDROM 执行程序), Oakcdrom.sys (ATAPI CDROM 兼容驱动程序), Ghost.exe。
    Config.sys 内容为:
    DEVICE=OAKCDROM.SYS /D:IDECD001
    Autoexec.bat 内容为:
    MSCDEX.EXE /D:IDECE001 /L:Z
    Ghost -clone,mode=load,src=z:\bac.gho,dst=1:1 -sure -rb
    可以根据下面的具体说明修改示例:
    1.-clone
    -clone 在使用时必须加入参数,它同时也是所有的 switch{batch switch} 里最实用的。下面是 clone 所定义的参数:
    mode={copy|load|dump|pcopy|pload|pdump},
    src={drive|file|driveartition},
    dst={drive|file|driveartition}
    mode 指定要使用哪种 clone 所提供的命令
    copy 硬盘到硬盘的复制 (disk to disk copy)
    load 文件还原到硬盘 (file to disk load)
    dump 将硬盘做成映像文件 (disk to file dump)
    pcopy 分区到分区的复制 (partition to partition copy)
    pload 文件还原到分区 (file to partition load)
    pdump 分区备份成映像文件(partition to file dump)
    src 指定了 ghost 运行时使用的源分区的位置模式及其意义。对应 mode 命令 src 所使用参数例子:
    COPY/DUMP 源硬盘号。以 1 代表第一号硬盘
    LOAD 映像文件名。g:/back98/setup98.gho 或装置名称 (drive)
    PCOPY/PDUMP 源分区号。1:2 代表的是硬盘1的第二个分区
    PLOAD 分区映像文件名加上分区号或是驱动器名加上分区号。g:\back98.gho:2 代表映像文件里的第二个分区
    dst 指定运行 Ghost 时使用的目标位置模式及其意义。对应 mode 命令 dst 所使用参数例子:
    COPY/DUMP 目的硬盘号。2 代表第二号硬盘
    LOAD 硬盘映像文件名。例 g:\back98\setup98.gho
    PCOPY/PLOAD 目的分区号。2:2 代表硬盘 2 的第二个分区
    PDUMP 分区映像文件名加分区号。g:\back98\setup98.gho:2
    SZEn 指定所使用目的分区的大小:
    n=xxxxM 指定第 n 目的分区的大小为 xxxxMB。如 SZE2=800M 表示分区 2 的大小为 800MB
    n=mmP 指定第 n 目的分区的大小为整个硬盘的 mm 个百分比。
    2.-fxo 当源物件出现坏块时,强迫复制继续进行
    3.-fx 当ghost完成新系统的工作后不显示 press ctrl-alt-del to reboot 直接回到DOS下
    4.-ia 完全执行扇区到扇区的复制。当由一个映像文件或由另一个硬盘为来源,复制一个分区时,Ghost将首先检查来源分区,再决定是要复制文件和目录结构还是要做映像复制(扇区到扇区)。预设是这种形式。但是有的时候,硬盘里特定的位置可能会放一些隐藏的与系统安全有关的文件。只有用扇区到扇区复制的方法才能正确复制
    5.-pwd and -pwd=x 给映像文件加密
    6.-rb 在还原或复制完成以后,让系统重新启动
    7.-sure 可以和 clone 合用。Ghost 不会显示 proceed with disk clone-destination drive will be overwritten? 提示信息
    2006-01-02 22:51:02
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
我自己编的混凝土梁配筋计算程序,绝对好用
自己在工作过程中编的软件,给大家共享
