土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求助!PLC带上位机自动控制系统?
小弟正在做一个工程,要求车间内所有的设备全部进入计算机系统进行监视和启停控制,我统计了一下I/O点数:AI 6点,AO 18点;DI 290点,DO 156点。打算上PLC控制系统,包括一台集中的PLC控制柜冀一套上位机控制系统,以前没怎么接触过,哪位高手能给个这个控制系统的配置清单?小弟在这里多谢了!
全部回答(18 )
  • rfhhappy
    西门子300系列 参考下 如果真要配置还是 16楼的意见比较中肯 系统方案配置首要的是你的工艺要求 包括 逻辑关系 连锁 现场布局(个个点的位置)才能决定硬件。
    2010-09-28 10:45:28 来自 PC 评论 举报
  • rfhhappy
    AI模块 6ES7331-7KF02-0AB0 一块 AO模块6ES7332-5HF00-0AB0 三块
    DI模块 6ES7321-1BL00-0AA0 十块 DO模块6ES7322-1BL00-0AA0 六块
    20针前连接器 6ES7392-1AJ00-0AA0 四块 四十针连接器6ES7392-1AM00-0AA0 十六块
    CPU 6ES7315-2DP PROFIBUS DP电缆及连接头 按需要定 加ET200M扩展器
    粗略的只能这样 具体还要看你 车间的设备配置 通讯方式来选择 这个是很灵活的
    2010-09-28 10:43:28 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
