土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于中央空调冷机的问题
关于中央空调冷机的问题
发布于:2010-09-09 22:33:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
国家对冷冻机中冷凝器的工作压力有没有最低生产要求?
一台正常的1.6MPA的500冷吨离心机冷凝器的耐压是多少?(特灵、单级离心水冷机组、500冷吨)
全部回复(5 )
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    连冷媒种类都不说,冷凝压力怎么给出来啊?:o
    2010-09-13 22:33:13
  • chen5699
    chen5699 板凳
    2.4MPA,楼上说的1。8是安全阀的开启压力
    2010-09-13 21:55:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调NTC
空调温度传感器为负温度系数热敏电阻,简称NTC,其阻值随温度升高而降低,随温度降低而增大。25℃时的阻值为标称值。空调常用的NTC有室内环温NTC、室内盘管NTC、室外盘管NTC等三个,较高档的空调还应用外环温NTC、压缩机吸气、排气NTC等。温度变化使NTC阻值变化,CPU端子的电压也随之变化,CPU根据电压的变化来决定空调的工作状态。 室内环温NTC作用: 室内环温NTC根据设定的工作状态,检测室内环境的温度自动开停机或变频。定频空调使室内温度温差变化范围为设定值 +1℃,即若制冷设定24℃时,当温度降到23℃压缩机停机,当温度回升到25℃压缩机工作;若制热设定24℃时,当温度升到25℃压缩机停机,当温度回落到23℃压缩机工作。 值得说明的是温度的设定范围一般为15℃—30℃之间,因此低于15℃的环温下制冷不工作,高于30℃的环温下制热不工作。 变频空调根据设定的工作温度和室内温度的差值进行变频调速,差值越大压缩机工作频率越高,因此,压缩机启动以后转速很快提升。
