土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器合环问题
变压器合环问题
发布于:2010-09-09 22:04:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
2台10KV 1600KVA油变,接线组别,都相同。低压侧电流1台在60A左右,另一台在90左右时,低压侧直接合环(10KV侧不合),低压侧开关电流表的电流能达到1600多A,同时低压母排发生抖动声响。请问是什么原因?
还有个问题是:
过电压保护器放炮的疑问
近期公司的过电压保护器接连放炮,
都是变压器的。400KVA干变,线路较长。
平时变压器的电流非常小,基本上是空载,高压侧0.1A左右,有时高些。也没有停送电操作,基本排除操作过电压的可能性。怎么会突然放炮呢?10KV系统,开关:真空断路器。
全部回复(13 )
  • hjdq1238
    hjdq1238 沙发
    10KV侧是否为同一个电源,相位如何,如果不是同一个电源,后果很严重。
    2010-09-24 10:57:24
  • xuan2281
    xuan2281 板凳
    是10kV电压等级的潮流,楼主把供电局最怕的事给干了。
    2010-09-21 10:14:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教一个变压器接线的问题
变压器高压侧接线方式不同是否会引起容量的变化?高压侧采用星形接线时容量就比采用三角形接线时小吗?
