土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 判断管温经验
判断管温经验
发布于:2010-09-09 21:52:09 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
测分压电阻就能知道“管温和环温”的阻值,测电压知好坏。 Post By:2009-8-11 8:56:00 [只看该作者]
测分压电阻就能知道管温和环温的阻值:管温和环温跟分压电阻“也就是和管温、环温串连电阻”的阻值是基本相等的,测管温和环温的电压也就是两者的中心电压(5V供电)、气温25℃时是2.5V(下面讲测电压知好坏),这样我们只要测量分压电阻的阻值就知道了管温和环温的实际阻值了;比方说测得管温的分压电阻是4点几K,那么管温的阻值是5K的、如是8点几K、管温就是10K的,是否很方便。对于测管温和环温好坏本人经验是:机器不能工作一定要在通电的情况下测管温和环温的电压;夏天是2点几V、冬天是3点几V是正常的。测管温和环温的好坏为什么一定要测电压,在维修的时候经常是测它的阻值是好的,拿在手上也有阻值变化,但一上电它就处于短路,很容易误判,所以测量它的电压是最能反应实际情况的。愿对你在维修中有所帮助!
全部回复(4 )
  • xiaojieguoke
    xiaojieguoke 沙发
    很实用,感谢分享。
    2010-09-26 15:21:26
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    对于控制电路的检查,在工作(通电)状态下,在线测量各个工作点的电压,是一个相当直接的办法。
    2010-09-10 18:38:10
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
R22压缩机代替R134压缩机问题
手上有个系统,压缩机坏了,原先是R134的,现在想用R22的的代替 要注意什么呢
