土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 粉煤灰在水工砼中的应用
粉煤灰在水工砼中的应用
发布于:2005-12-28 21:38:28 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
着科技的进步,粉煤灰在砼中得到了很多的应用。这里我想和大家一起讨论一下粉煤灰在水工砼中的应用。
首先我谈谈粉煤灰应用的优点:
 1、 在混凝土中掺加粉煤灰节约了大量的水泥和细骨料:在一般情况下,在混凝土中合理使用一吨粉煤灰可以取代0.6-0.9吨的水泥,并取代10%左右的细骨料。
  2、 减少了用水量:经实验,用30%的粉煤灰代替20%的水泥,搅拌混凝土中用水量可减少7%左右,而且增强了混凝土地密实性。
  3、改善了混凝土拌和物的和易性:粉煤灰改善混凝土拌和的和易性的效果比较显著,对于贫混凝土和细集料用量不足的混凝土特别有效。
  4、增强混凝土的可泵性:对于掺加粉煤灰的泵送混凝土来说,出了因改善和易性而提高了易泵性之外,同时由于泌水性和离析现象改善,以及粉煤灰本身的球形玻璃体效应,可以得到更好的减阻效果。
  5、减少了混凝土的徐变:混泥土的徐变对工程施工是不利的,经实验研究粉煤灰混凝土和基准混凝土的对比,前期接近,而徐变值后期明显较小,经加荷确定约减少50%。   6、减少水化热、热能膨胀性:混凝土中水泥水化反应要放出热量,在大体积混凝土构件中会出现中心与边缘温度差而产生应力,导致裂缝。由于粉煤灰的掺加有利于减少在混凝土内部由于水化热而产生的升温,减少了混凝土热膨胀出现裂缝的危险。
  7、提高混凝土抗渗能力:由于混凝土能减少用水量和降低水灰比,并且在和水泥水化过程中析出氢氧化钙生成水化硅酸钙和水化铝酸钙凝胶,使水泥石中毛细孔的数量减少,孔径变小,增加了对液体和气体的渗透和扩散作用的抵抗力,即抗渗力。
  8、增加混凝土地修饰性:粉煤灰混凝土修饰性比基准混凝土要好,能使表面平整饱满,较容易摸面和修饰而且硬化后的混凝土色泽更为美观。
  • jinneyljj
    jinneyljj 沙发
    非常好的材料值得重点推广
    2006-01-08 08:42:08
  • wenki2000
    wenki2000 板凳
    很不错的东东,看了又长见识了,希望其他同仁共同参与。
    2005-12-28 21:47:28
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
推荐一个不错的下载网站!
建工之家,建筑从业者网上的家园!!
