正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
如题:求GIS组合电气运行、检修、试验管理办法
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
mld888
沙发
不平衡电压保护
2007-01-21 09:11:21
fitman
板凳
楼上的朋友请说说那些不太准确?
2006-04-19 16:19:19
加载更多电容器发生故障后,将引起电容器组三相电容不平衡。电容器组的各种主保护方式都是从这个基本点出发来确定的。
根据这个原理,国内外采用的继电保护方式很多,大致可以分为不平衡电压和不平衡电流保护两种。这两种保护,都是利用故障电容器被切除后,因电容值不平衡而产生的电压和电流不平衡来启动继电器。这些保护方式各有优缺点,我们可以根据需要选择。
单星形接线的电容器组目前国内广泛采用开口三角电压保护。
对于没有放电电阻的电容器,将放电线圈的一次侧与电容器并联,二次侧接成开口三角形,在开口处连接一只低整定值的电压继电器,在正常运行时,三相电压平衡,开口处电压为零,当电容器因故障被切除后,即出现差电压U0,保护装置采集到差电压后即动作掉闸。
