土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防泵房共用吸水管高于了水泵支管高度
消防泵房共用吸水管高于了水泵支管高度
发布于:2010-09-09 20:06:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在设计要求中“各水泵支管共用吸水管的连接,采用管顶平三通连接,支管与水泵吸水口采用管顶平的偏心大小头连接,以保证吸水管能自动排气。”
但是,现在我出现了一个问题,共用吸水管的高度高于了水泵吸水管。
共有5个消防水泵共用一个DN300的吸水管,共用吸水管高度距地800mm,而水泵的吸水支管DN200高度距地400mm。如果按照“各水泵支管共用吸水管的连接,采用管顶平三通连接”
要求进行布置,就没有办法进行呀?
如何处理?
全部回复(4 )
  • zhf-li
    zhf-li 沙发
    估计是消防水池预埋的防水套管就那么高,所以吸水管就高了,如果是这样就加好一点的自动排气阀好了。
    2010-09-10 16:20:10
    赞同1
  • hearteleven
    hearteleven 板凳
    水泵吸水管与大吸水管应 管顶平接或往顶部接~
    2010-09-10 16:12:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水管噪音
家里水管用了20几年,最近一个月早上水龙头刚开,水管有很大的噪音,之后再开又不会有噪音我住的是楼总共有7层,1~3层是市政直接供水,4~7是由屋面水箱供水早上起得早,严重影响其他人休息大家帮忙想想办法
