土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 抛砖---一类高层建筑确定消火栓立管管径
发布于:2010-09-09 19:40:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高规第7.4.2条:每根消防竖管直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
一类高层公建室内消火栓用水量40L/s;
查设计手册知最不利消防立管出水枪数为3支,每只水枪最小流量5L/s,立管最小流量为15L/s,
手册上例题(P479)的计算过程中只说明“每根竖管的最小流量按规范规定为15L/s,管径采用100mm...”
由此是否理解为一类高层无论建筑多高或者建筑多复杂,消防立管的管径都可以取100mm?所谓计算确定从哪儿得出的?
是否设计过程中首先确定立管管径取100,只要根据流速不超2.5m/s,确定管路总损失来确定水泵扬程就行了?
请高手专家指点!
全部回复(8 )
  • 慕轩爸爸
    慕轩爸爸 沙发
    立管DN100,从来不计算
    2013-11-26 17:16:26
  • lq710693734
    lq710693734 板凳
    我不明白上面两个环路的意思。
    GB50016中规定:多层建筑消防竖管的直径,应按灭火时最不利处消火栓出水要求经计算确定。每根竖管最小流量不小于5L/s时,按最上一层进行计算;每根竖管最小流量不小于10L/s 时,按最上两层消火栓出水计算;每根竖管最小流量不小于15L/s时,应按最上三层消火栓出水计算。
    2011-11-29 15:56:29
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
建规高规合并征求意见稿
一睹为快
