土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 关于石材锈斑的处理方法!
关于石材锈斑的处理方法!
发布于:2005-12-28 19:22:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一、锈斑的形成
锈斑主要是由石材中的铁质经氧化反应而成。铁质、水、氧是促成锈斑形成的三大要素。通常,我们按锈斑反应层次的不同将其分成二大类:
(一)深层锈斑。很多石材品种特别是花岗石都含有一定比例的铁质成份,当这些铁质成份与水和氧充分接触后,就会引起氧化反应,生成锈斑。特别容易出现这种锈斑的石材如:美国白麻、山东白麻(小花)、锈石(板岩)等。另外,水泥中的碱质在水的作用下与石材中的铁质发生反应,也会形成锈斑。
(二)表层锈斑。石材在开采、加工、运输、安装的过程中,表面与铁质物体接触后留下少量铁质残留物,这些铁质残留物会与空气中的水份、氧气产生氧化反应而生成锈斑。
二、锈斑的处理
锈斑的处理方法主要是采用除锈剂来进行处理。在进行除锈处理时,应注意以下几点:
(一)尽量避免采用草酸直接清洗石材锈斑,因为草酸只是简单地把锈斑(Fe2+)氧化还原,被氧化还原的铁离子仍具不稳定性,很容易与空气中的水和氧再次发生氧化反应重新生成铁锈,并且会随着草酸水溶液的流动而进一步扩大锈斑的面积。这就是为什么采用草酸除锈时锈斑会越除越多、越除越大的缘故。
(二)选用除锈剂时,一定要选用质量好的产品。因为好的除锈剂除了酸的成份以外,另外还加有适量的添加剂以保持氧化还原反应中铁离子的稳定性。采用这种除锈剂处理过的锈斑即使不做防护处理,也能保持很长时间不会复发。相反,有些除锈剂只是一些酸的简单混合液,不能保持氧化还原反应中铁离子的稳定性,复发率高。
(三)由于组成大理石和花岗石的成份不同,性质不一样。大理石主要成份为碳酸钙,呈碱性;花岗石的主要成份为二氧化硅,呈酸性。所以使用除锈剂时,一定要分清大理石除锈剂和花岗石除锈剂。花岗石除锈剂绝对不能用于大理石的锈斑处理。
(四)表层锈斑的处理时,只需用除锈剂在表面刷涂即可。有时,也可采用表层磨抛的方法进行处理;深层锈斑的处理相对要复杂一些,需要保持一定的剂量和反应时间。有时还会需要重复使用才能达到理想的效果。
(五)石材在使用除锈剂施工后,建议再用清水清洗一遍,干燥后一定要用优质石材养护剂做好防护处理。目的在于彻底清除氧化反应后的残留物,防止再次发生氧化反应。
三、锈斑的预防
锈斑的预防主要根据是对其形成的三要素:水、氧、铁质的有效控制来进行的。结合多年的治理经验,我们将锈斑预防的主要有效方法归纳为以下几点:
1. 石材在施工以前,一定要采用优质石材养护剂对石材进行六面防护处理,阻断石材内铁质与水的接触。
2. 尽量避免采用高碱性水泥进行石材的粘接施工,降低水泥中碱质与石材中铁质发生反应的机会。
3. 尽量减少施工时水的使用量。
4. 避免铁器(质)以及酸碱性物质与石材的直接接触。
5. 对含铁质较丰富的石材品种,建议采用干挂法进行施工,尽量避免湿式施工法。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考,谢楼主
    2008-08-08 04:12:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
清理门户事不宜迟 52种可致癌植物成家居“杀手”
清理门户事不宜迟 52种可致癌植物成家居“杀手”   南方网讯 贺大爷是种了几十年花儿的老“花农”,家里不到60平方米的地方大大小小摆了十几盆花草。可这位老“花农”近日却被诊断为患上了鼻咽癌。原来,一直被他当做“空气过滤器”的花草中,竟有几种是含有致癌病毒的“隐形杀手”。  日前,中国预防医科院病毒所曾毅院士对植物所含物质的促癌作用进行了研究,从1693种中草药和植物中共检出18个科中的52种植物含有促癌物质。这些植物多属大戟科和瑞香科,其 今日焦点:
