发布于:2005-12-28 19:04:28
来自:注册考试/注册结构工程师
[复制转发]
专业考试的计算量比较大,如果只因为计算错误丢分真是太可惜了.推荐大家用可以编程的计算器,虽然考试要求上不允许用,但一般监考的不会管你的,除非你用PDA类的编程计算器。最好是那种可以输入一串很长的公式(好象可以128个数字或符号),对于一般的考试计算,一个公式只需输入一次就可以得出结果了。 当然,用的时候还是要看着屏,不要输错数字和符号就行了。还有就是计算器得平时做习题的时候就开始用,这样,考试的时候才会更顺手。然后一定要有基本的函数功能(三角函数、倒数、字幂、对数、开方等),当然不能用卖菜得那种计算器。
大家对于在考试中用计算器有什么技巧,欢迎发贴共享。
全部回复(65 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
