土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑基础问题,急求高手帮忙
高层建筑基础问题,急求高手帮忙
发布于:2010-09-09 18:19:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现有一高层剪力墙结构,两个单元,一个单元18层,另一个单元11层,地下室是人防,基础采用CFG桩,求高手解决基础设计问题。
1、基础筏板设不设沉降缝?(如设缝,人防怎么办?)
2、基础筏板板厚如何取?(两个单元取一样不?)
3、筏板配筋如何计算?
4、基础沉降如何计算?
另此类基础设计时应注意什么问题?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于satwe报错,跪求大师帮忙
RT,我在运行satwe-1时,在运行“生成satwe数据文件及数据检查”这个选项时,PKPM报错了,说是"检查几何数据文件STRU.SAT",:( 后面的全部运行不了了,哪位高手告诉我下怎么处理这个问题???
