土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 大家谈谈是用什么软件做结构的
大家谈谈是用什么软件做结构的
发布于:2005-12-28 18:43:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
包括计算与绘图软件。 看看哪是最强组合。
全部回复(11 )
  • lwl4681
    lwl4681 沙发
    我 用 的 是pkpm
    一些其他 的 小 的 用 天正结构 阿 挺方便的啊
    一般画施工图用天正建筑和结构结合
    因为建筑的标注方便
    结构的图层很方便
    要是两者能合到一个界面用该多好啊
    2006-05-03 16:01:03
  • wys52011
    wys52011 板凳
    我用的是天正3.0加载了TSSD很不错的啊,速度很快。
    2006-04-12 23:34:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD使用的50个问答
1.为什么我的auto cad在使用 ctrl+c复制时,所复制的物体总是离鼠标控制点很远。这个问题要如何解决? 在CAD中的剪贴板复制功能中,默认的基点在图形的左下角。最好是用带基点复制,这样就可指定所需的基点。带基点复制是CAD的要求与WINDOWS剪贴板结合的产物。在“编辑”菜单中或右键菜单中有此命令。 2.本人文字说明一直用汉字仿宋,输出时文字和字母、数字的大小基本上是相同的。但是一些符号不可用。并且占用空间大。尝试过别的字体,但是文字和数字大小差别太大。请教各位是用那种字体。还有怎样在输入文字中更改某些文字的字体样式,移动时还是一个整体。
